土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 桥式起重机各种结构形式特点
桥式起重机各种结构形式特点
发布于:2020-08-07 08:42:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
桥式起重机是市场是使用的多的一类起重机,桥式起重机的主梁形式主要有正轨箱型形式、偏轨箱形形式、偏轨空腹箱型形式、单主梁偏挂箱型形式等。
  正轨箱型梁结构的小车轨道通过轨道焊接压板固定在主梁的中间,这种主梁除了要在主梁内部焊接大隔板,还要焊接较为密集的小隔板,以防主梁上盖板发生局部失稳。所以这种形式的主梁缺点是上部焊缝较多,制造过程中,主梁的焊接变形量较大,优点是工艺性好,主梁、端梁等部件可采用自动焊接,生产效率高。
  偏轨箱型梁结构的小车轨道是安装在主梁的主腹板正上方的,小车轮压直接作用在主腹板上。偏轨箱型梁的高宽比很接近,主梁的刚度比正轨箱型梁要大,主梁内部也省去了小隔板,在制造过程中的焊接变形量也较小。由于主梁较宽,所以偏轨形式的主梁可不另外焊接走台,直接利用主梁的上平面,安装护栏之后即可当维修走台使用。偏轨空腹箱型结构与偏轨箱型梁结构基本相似,主要是在副腹板上开很多带镶边的孔洞,可减轻桥架自身的重量,同时也利于主梁散热。这种结构形式可将起重机的电气控制系统布置在主梁的内部,多用于冶金类起重机。
  还有一种是采用单主梁形式,小车轨道布置在主梁一侧腹板上,另一侧焊接反滚轮行走轨道,当起重量较大时,还应焊接水平反滚轮轨道。这种主梁的制造形式和偏轨箱型梁较为相似,但水平反滚轮的后期检修和更换不是很方便,所以这种结构形式除特殊环境要求,一般不采用。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
环氧自流平与环氧地坪漆的区别对比 专业提供地坪解决方案
 对于房屋专业装修工艺很多人可能不太清楚,比如环氧自流平与环氧地坪漆,这两者的区别有哪些?强豪带大家一起了解下吧。 环氧自流平与环氧地坪漆的区别对比: 1、环氧自流平是有机物产品,主要是涵盖的范围不一样的。环氧地坪漆是环氧树脂类工业地面材料的统称,而环氧自流平是这类地坪中的一种。 2、地坪性能的区别。环氧地坪漆外表平整无缝,色泽鲜艳,表面光滑,具有良好的防尘、防潮性能,但清洁度一般。适用于地面对清洁度要求不高的场所。在外观上,环氧自流平地坪的光泽度、色泽优于环氧薄涂型地坪,可以呈现出镜面效果。因此,在清洁方面,显示高度洁净、无尘、无菌,非常适合医院、电子机房、精密仪器室等场所。
