该产品安装于通向人防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,将该漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可安全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出)密闭时可防止爆炸冲击波及其它毒气体由管道进入防护体,起到安全防护作用。战时该地段染毒需进行清洗时,将地漏打开,进行排水
防爆地漏一般主体,更加结实的地漏
防爆地漏优势分析: 1、原理 加厚铸造主体,利用无机械原理水封密封。 2、材质:优质环保材料,本体由不锈钢或黄铜制成,精致、高档;密封体由优质ABS(工程塑料)制成,耐冲击、耐高温80°。3、排水量大,绝排水量需要超过1.1升/秒(国家建材检测中心检验报告),洗衣机大排水量时也不会返水。4、 清理方便可拆卸式防臭内芯,只需定期将内芯取出在水中清洗,清理十分方便!
主要有铸铁、PVC、锌合金、陶瓷、铸铝、不锈钢、黄铜、铜合金等材质。
1、铸铁:价格便宜,容易生锈,不美观,生锈后挂粘脏物,不易清理;
2、PVC: 价格便宜,易受温度影响发生变形,耐划伤和冲击性较差,不美观;
3、锌合金:价格便宜,极易腐蚀;
4、陶瓷:价格便宜,耐腐蚀,不耐冲击;
5、铸铝:价格中档,重量轻,较粗糙;
6、不锈钢:价格适中,美观,耐用;
7、铜合金:价格适中,实用型。
8、黄铜:质重,高档,价格较高,表面可做电镀处理。
规格
是采用铸铁与不锈钢等材质制成的防毒防爆装置,联接方式为丝扣联接.常用口径为DN50、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200。
技术性能要求
静压试验:≥1MPa
地漏平面及周边测试抗爆压力:3.5MPa
底部测试抗爆压力:1.5MPa
介质要求:无腐蚀及杂物的水,水温1~100℃
安装使用
防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,将该漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),防爆地漏密闭时可防止爆炸冲击波及其它有毒气体由管道进入防护体,起到安全防护作用,战时该地段染毒需进行清洗时,将防爆地漏打开,进行排水,即可冲洗。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
