土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 多层钢板和多层碳布加固哪个方便
多层钢板和多层碳布加固哪个方便
发布于:2020-08-06 17:06:06 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
钢板可以多层加固,碳布也是可以多层加固的,两者有什么区别呢?多层碳布的加固要比钢板方便些,且多层钢板加固会有很多的限制,而多层碳布加固没有那么多的限制。多层钢板加固与单层钢板加固,总体厚度最高都是限制在10mm。所以多层钢板加固没有那么多的优势。钢板厚度大于5mm的是不宜采用人工方式施工,要用压力注胶。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    碳纤维布因其轻质高强、耐久性好等特点,在结构加固中得到了充分的运用。在碳纤维布加固中,碳纤维布的用量对结构承载力的提高幅度有着根本的影响,因此,在大量结构加固工程中,都涉及到多层碳布加固的情况。与单层碳布加固相比,多层碳布存在一定的差异,在加固中应注意区分。
    2020-08-07 08:31:07
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
为什么钢板不能过厚
我们都清楚钢板的厚度是可以提高结构的承载力的,那钢板如果没有经过计算,就上太厚的钢板会出现什么问题,最直接的表现就是钢板会与混凝土基材之间发生劈裂破坏,宣告加固失败。钢板是可以加层的,如果一层钢板不够,还可以再加一层,但是问了结构的安全,给钢板加层,在受拉区也不能超过3层,在受压区不能超过2层,总厚度不能大于10mm。
