提到流量计大家都能想到电磁流量计,不错电磁流量计在现在是一种流行且运用广泛的一种流量计但是大家知道电磁流量计的工作原理以及抗干扰问题吗?下面小编我带领大家进入电磁流量计的”世界“让我们一起看看吧!
电磁流量计是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。
电磁流量计的使用常识 :
用于测量导电液体介质流量,介质温度不宜超过120摄氏度,压力不宜超过1.6MPa,不宜在负压状态下使用,流速不得低于0.3m/s,被测介质中不能含有较多的磁铁性物质和气泡,被测流体基本无压损,测量精度可达0.5%,量程比宽为1:20,其测量原理为法拉第电磁感应定理。
电磁流量计的组成:
包括传感器、变送器和显示单元三部分,传感器安装在管道上,变送器和显示单元单独安装在传感器旁便于观察和维护的地方,二者之间有专用的多芯屏蔽电缆进行电气连接,也可二者组合为一体式。
电磁流量计的分类
按输出信号连接和激磁(或电源)连线的制式分类,有四线制和二线制。
按转换器与传感器组装方式分类,有分体型和一体型。
按流量传感器与管道连接方式分类,有法兰型、夹持型、卫生型、插入型
按流量传感器电极是否与被测液体接触分类,有接触型和非接触型。
按流量传感器结构分类,有短管型和插入型(插入式电磁流量计)。
按用途分类,有通用型、防爆型、卫生型、防侵水型和用于明渠流量测量的潜水型(明渠流量计)。
电磁流量计的特点
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低。对浆液测量有独特的适应性;
3、合理选择传感器衬里和电极材料,即具有良好的耐腐蚀和耐磨损性;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达150:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
9、测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。
10、测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。
11、由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。
12、转换器采用国际最新最先进的单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便。点击中文显示LCD,显示累积流量,瞬时流量、流速、流量百分比等。
13、双向测量系统,可测正向流量、反向流量。采用特殊的生产工艺和优质材料,确保产品的性能在长时候内保持稳定。
电磁流量计的安装要求:
A、安装地点不能有大的振动源,并应采取加固措施来稳定仪表附近的管道; B、不能安装在大型变压器、电动机、机泵等产生较大磁场的设备附近,以免受到电磁场的干扰; C、传感器与管道连接时应保证满管运行,最好垂直安装; D、变送器外壳、屏蔽电缆、测量本体及两端的管道都要接地,接地极应单独设置,接地电阻应小于10欧姆,不能接到电气或公共接地网上; E、要求有前5倍后3倍管道直径的直管段。
正因为电磁流量计的分类多样性和特点,使用范围的广泛,在选型的时候,我们一定要正确选择对应的电磁流量计。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
通俗话讲接触器自锁的原理,电工一看就会了解接触器我们也要了解停止按钮、启动按钮、熔断器,还有接触器,我们各自要了解清楚各自的原理,下面讲一下! 1.停止按钮 停止按钮接线要接常闭触点,什么叫常闭?你们可以这样理解,停止按钮如果我们不按它,停止按钮一直是通的,按下停止按钮断开,松开停止按钮还是通的,这样很好理解吧! 2. 启动按钮 启动按钮我们接线要接常开触点,常开你也可以跟停止按钮一样理解,启动按钮我们不按一直是断开的,按动启动按钮,线路通,松开以后线路断开,启动按钮和停止按钮也就是一瞬间的断开和联通,这样理解吧!
