1.停止按钮
停止按钮接线要接常闭触点,什么叫常闭?你们可以这样理解,停止按钮如果我们不按它,停止按钮一直是通的,按下停止按钮断开,松开停止按钮还是通的,这样很好理解吧!
2. 启动按钮
启动按钮我们接线要接常开触点,常开你也可以跟停止按钮一样理解,启动按钮我们不按一直是断开的,按动启动按钮,线路通,松开以后线路断开,启动按钮和停止按钮也就是一瞬间的断开和联通,这样理解吧!
3 . 熔断器
你可以把它当做一个保险丝,很好理解吧!
原理介绍:图中我们可以看到断路器,接触器,两个按钮,一个停止按钮,一个启动按钮,既然是接触器自锁电路,我们用到启动按钮,既然能启动肯定要停止,所以我们用到停止按钮常闭。
接线步骤:断路器2p的,蓝色零线进接触的线圈A1,火线进红色按钮=停止按钮常闭,作用停止电路,经过停止按钮是常闭出来两根线,一根进接触器的辅助触点常开NO(这里说明接触器L1--L2---L3接触器主触点)。另一根进启动按钮的常开,作用启动。启动按钮常开出线进接触器的线圈A2。
运行演示:按下启动按钮SB2,接触器线圈得电,同时接触器主触点闭合,辅助触点闭合。主线路电源经过熔断器到接触器触点,到热继电器,到电路,接触器辅助触点闭合,这时接触器由于辅助触点闭合控制电路一直得电。
原理解析:控制电路,由于控制电路串热继电器常闭触点,所以电源经过热继电器常闭接触器KM辅助触点,当我们按下启动按钮的时候,接触器辅助触点闭合电源经过接触器辅助触点到接触器线圈。所以接触器一直得电运行,电机保持运行状态。
停止按下停止按钮SB1,控制电路由于停止按钮常闭断开,所以整个控制电路失电,接触器线圈失电,主触点回到初始状态,辅助触点回到初始状态,这就是接触器自锁电路。如需要再次启动,按下启动按钮即可,工作流程如上面一样。
380伏交流接触器有三个主触头也就是电源进线和负载端出线,进线分别是三相火线L1、L2和L3,负载端出线分别是T1、T2和T3,接触器主触头进线和出线上下一一对应,分别是L1对应T 1、L2对应T2、L3对应T3,主触头在接触器不吸合的状态下是常开状态。
什么是常开?常开的意思就是说触点是断开的,不联通的,常闭的意思就是说触点是联通的,常开和常闭一定要充分理解才可以。
4.下面重点讲一下接触器
接触器380伏的和220伏的道理是一样的,今天主要讲380伏的接触器也可以做为220伏的接触器,接触器分为主触头和辅助触头,主触头是控制电源到负载端的,辅助触头是辅助控制接触器的,接触器的主触头和辅助触头上方接线柱和下方接线柱是断开的所以我们称为常开触点。
断开肯定不能通电也不能正常工作,那怎样才能让它正常工作呢?那就要通过线圈通电,接触器就会吸合,吸合以后上下四个接触点就联通了,也就是说A1和A2只要有电,接触器就会工作(A1和A2是接触器线圈的电源),线圈电源可以220伏也可以380伏,这样能理解吧。
停止按钮和启动按钮还有辅助触头的上下两个接触点来完成控制线圈的电源,达到控制接触器的作用,看下下图
从上图我们可以看到从380伏A相火线直接给了接触器线圈的AI端,也就是说我们是控制另一根火线电源来控制接触器,C相火线给了断路器也就是保险丝,到了停止按钮,停止按钮不按是它就是通的,所以电源到了启动按钮。
启动按钮分出一根上线到了接触器辅助触头的下端,也就是说启动按钮按不按接触器辅助触头下端一直是有电的,然后启动按钮又分出了一根下线到了辅助触头的上端,启动按钮就是控制这根线一瞬间有电的,再从接触器辅助触头上端跟接触器线圈的A2端串联了一下。
从上图我们可以看到如果我们按下启动按扭,线圈的A2端就有电了,线圈的AI端一直有电,所以线圈380伏电源就有了,接触器就开始启动吸合,接触器上下四个接触点也就通了,负载端也能正常工作了,但是启动按钮我们不可能一直按着吧,我们松开启动按钮,启动按钮的上下端也就断开了,所以说启动按钮就不能给线圈送电了。
这时接触器辅助触头的下端就开始起作用了,辅助触头的下端是一直有电的,启动按钮按下以后线圈工作上下触点联通,吸合以后辅助触头下端电源和启动按钮同时跟线圈A2端送电,启动按钮松开不给A2送电,但是辅助触头下端还在送电,所以按钮松开接触器还是持续启动的,这也就是说接触器的自锁。
停止按钮按下,线圈A2电源断电,接触器就停止工作,接触器上下4个触点也就断开了,辅助触头也就不起作用了,就是这个原理,很好理解吧,220伏的道理是一样的。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
PLC干扰如何解决?快来学起来一、概述 自动化系统中所使用的各种类型PLC,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。 要提高PLC控制系统可靠性,一方面要求PLC生产厂家提高设备的抗干扰能力;另一方面,要求工程设计、安装施工和使用维护中引起高度重视,多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能。 二、电磁干扰源及对系统的干扰
