土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的整定什么意思?断路器应该如何选择和整定呢?图文讲解!
发布于:2020-08-06 15:36:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器整定值是指断路器整定的动作电流。比如一个断路器额定电流是200A,即In=200。
一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线)。
另有一个电流是短路保护电流Isd。可整定的范围一般为4-12Ir。如果整定为10(10Ir,如前即1200A),则电流一旦过1200A,断路器马上跳闸(没有延时)。
那么断路器具体应该如何选择和整定呢?我们一起来看看以下PPT详细介绍:
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
教你如何选配电系统各级断路器!
案例 如下图所示的配电系统,其设备参数表见附表。 电动机M1、M2均为轻载起动,ICL=600A,试选用各级断路器。选用前对各级故障点进行了短路电流计算,计算结果为IK1=31.5kA,Ik2=29.7kA,Ik3=19.12kA,Ik4=12.22kA,末端单相对地短路电流I′k4=4.9kA。
