土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵瑞谊机械液压油进水-解决方法有很多
发布于:2020-08-06 14:29:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
二次构造柱泵瑞谊机械液压油进水是操作人员经常遇到的问题,那么液压油进水怎么办?小编教你来解决。液压系统由于密封泄漏,空气潮湿等原因造成液压油含水量的增加,甚至液压油呈乳化状态。液压油中含有过量水分,会使二次构造柱泵瑞谊机械液压元件锈蚀、油液乳化变质、润滑油膜强度降低,加速机器磨损,首先出现的症状是油泵的内部容易过热烧毁。
如果二次构造柱泵瑞谊机械油液变质;将会减小润滑油膜厚度,降低润滑性;油液变性聚合而形成大分子,使液体粘度改变;形成有机酸,腐蚀金属表面;降低或丧失油液介电强度。影响二次构造柱泵瑞谊机械液压系统、动力系统、润滑系统的正常运行。
二次构造柱泵瑞谊机械液压系统维护首先要从液压油开始,液压油进水对液压系统危害极大,请广大用户朋友们严格杜绝您的二次构造柱泵瑞谊机械液压油箱内进入水分。当液压油进水会使液压油呈白浊乳化状态,为防止机子造成更大的损失,应及时更换液压油并进行系统的清理工作。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
通风方式呼叫按钮
产品性能   人防呼唤按钮产品包括一带容置腔的底座,一按铃设置在所述容置腔内,一衬板盖在所述的底座上,且该衬板上对应按铃的按钮处设有一通孔,一带有通孔的上盖板盖在衬板上,且在衬板和上盖板之间形成一容置槽,一转盘可转动的设置在容置槽内并且部份露在盖板的通孔处,在转盘上开设有一转盘转动至适当位置时与衬板上的通孔对应的通孔,所述的转盘上另向外设有一手柄;由于将按铃设置在防震防爆的底座内,即使有强烈的外力冲击也无法损坏到电按铃,保证其安全性,使用时,转动手柄,让转盘上的通孔与衬板上的通孔相对应,手指便可伸入到底座内按动按钮让里面的人知道,及时打开密闭门。
