石笼网又叫格宾网、重型六角网、雷诺护垫、铅丝石笼、蜂巢格网它们都是由金属线材编织的角形网(六角形)制成的铁丝网,使用的金属线径是根据六角形的大小而不同。如果是金属镀锌层的金属线六角形,则使用线径为2.0mm到4.0mm的金属线,如果是PVC包覆的金属线编织的六角网,则塑后丝径增长1.0mm。拧编成六角形,外框边缘的线则可以做成单边、双边、可以活动的边丝。
石笼网特性
(1)使用方便,只需将网面平铺的墙面、建筑水泥中即可使用;
(2)施工简便,不需特殊技术;
(3)有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力;
(4)可以承受大范围的变形,而仍不坍塌。起固定保温隔热作用 ;
(5) 优良的工艺基础保证了镀层厚度的均匀性,抗腐蚀性更强;
(6)节约运输费用。可将其缩成小卷,并卷入防潮纸包装,占用空间很少。
(7)重型六角网是采用优质低碳钢丝镀锌大丝号编织,钢丝的抗拉强度不少于350-550Mpa/m2,钢丝的直径可达 2.0mm-4.0mm,钢丝表面通常还采用镀锌和镀高尔凡保护,镀锌保护层的厚度可根据客户的要求制做,镀锌量最大可达到400g/m2。
(8)镀锌丝包塑六角网是在镀锌铁丝的表面包一层PVC保护层,再编织成各种规格的六角网。这层PVC保护层将会大大增加网的使用寿命,并且通过不同颜色的选择,使其能和周围的自然环境相融合。
水土保持
返回版块4.33 万条内容 · 220 人订阅
海洋工程治理镀锌石笼网/生态格网石笼网石笼网的特性:(1)安全性。石笼网防护结构属于柔性结构,即变形结构。此结构会因为拉力因素的发挥而增加它对荷载的抵抗能力;能适应土层性质与土层结合,能很好的适应地基变形;能吸收来自外部的动荷载所产生的能量,具有很好的抗震性能以及抗冲击能力,从而达到保持水土的作用。(2)持久性。网状物因为氧化而产生的腐蚀是一个非常缓慢的过程,它不会比任何其他结构的老化作用来得严重。再加上高品质的10%AL+Zn合金保护及涂上一层优化树脂膜,更增加了持久性。
