土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 冶金专用桥式起重机的用途是什么
冶金专用桥式起重机的用途是什么
发布于:2020-08-06 09:15:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
冶金专用桥式起重机在黑色和有色金属生产中承担特定的工艺操作,其基本结构与普通桥式起重机相似,但在小车或吊钩上装有特殊的机构或装置。
冶金专用桥式起重机的种类及用途如下:
①铸造起重机,供吊运铁水、钢水、铜液、铝液等用,主小车吊运吊罐,辅小车用于翻转吊罐等辅助操作。主小车挂有双钩,可直接用于设备吊装工作。
②夹钳起重机,用于吊运金属热锭。一般须改装后,方可用于设备吊装。
③脱锭起重机,用于从铸模中脱出铸锭,一般不用于设备吊装工作。
④加料机,有悬挂和落地式两种,专用于向平炉内加料,一般不用于设备吊装工作。
⑤锻造起重机,用于和大型锻锤水压机配合锻造大型工件,卸下吊钩上悬挂的翻料器,可作为设备吊装之用,但吊钩下降的位置较高,如需吊装地面上的重物.还应采取更换长绳等措施。
⑥铜电解专用起重机,专用于电解极板的出槽和装槽。因其无吊钩,但可用其吊架进行较轻负荷的吊装工作。也可在采取改制措施后用于设备吊装。
⑦铝电解多功能起重机,专用于铝电解生产,用于加料、出铝、更换阳极、打壳等项作业,不能用于设备吊装。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
汽修进气压力传感器信号示波器测量及波形分析
进气压力传感器即进气歧管压力传感器。应用于D型电子控制燃油喷射系统(L型的使用空气流量计检测进气量)。进气压力传感器一般安装在节气门后方,通过检测节气门后方的压力变化来计算进气量。它的作用是检测进气歧管内的压力变化,并将发动机进气歧管的进气压力转换为电信号。与空气流量计一样,是发动机控制单元ECU计算基本喷油量、确定最佳点火时间的重要参数。 常见的进气压力传感器有模拟的,数字的,和TMAP的。模拟和数字的都是三条线,一条电源线,一条接地线,一条信号线。而TMAP的相比较于这两者,多了一根温度传感器的信号线。
