土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 请问一下天正外水布置雨水口的问题?
请问一下天正外水布置雨水口的问题?
发布于:2008-03-03 11:40:03 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
用YSK命令后提示:
请拾取布置雨水口的外部参照、直线、弧线 <退出>
我点取参照直线后雨水口会出来并有命令提示:
请点取雨水口插入点[放大(E)/缩小(D)/双蓖(S)]<完成>:
但这个时候怎么只能放大,不能缩小啊。默认的雨水口大小都太大了,在室外出图中比检查井还大,结果还不能缩小,现在只得布置后用设备缩放的命令的弄一下,增加工作量,这个是不是也修正一下。还有雨水口默认的大小太大了,室外一般用一个绘图单位一米的设置。管道在人行道上布置,管道间距离一般用1.5米,出图比例设为1:0.5,这样将检查井的直径定为3mm,布井后实际图面上的尺寸井的直径1.5mm。这样在路边布井时相对来说比较美观,如果井的图面尺寸太大会和旁边的管线相交的,但现在看看图上,在1:0.5的比例下的雨水口插入后的默认大小:也太大了吧。
  • 搬砖是很幸苦的
    我也有同样的问题 出来的雨水篦子都是1000*300 怎么设置?求大神指点
    2015-07-17 23:41:17
  • alnhny
    alnhny 板凳
    还有就是YSK命令后直接两次回车
    命令: ysk
    请点取雨水口插入点[90度旋转(A)/放大(E)/缩小(D)/插入后旋转(R)/双蓖(S)]<完成>:
    这时可以用D缩小,但缩小后的雨水口感觉都有点偏大,我还是用设备缩放还缩小到0.75倍的大小。如图左边的雨水口为缩小到0.75倍的,右边为直接插入雨水口后D缩小的最小限度。
    2008-03-03 11:55:03
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
请问一下天正外水布井的问题?
比如我布置雨水井,布到一个地方后中断布井命令,然后要想接着这个井又开始布下去,我要怎么样做呢,我发现如果从我第一次布置的最后一个检查井的位置点取作为第二次布井的起点井时,在同一个位置会出现两个井重叠的,怎样才能使得不会出现两个井呢。
