软化树脂是专门用来处理硬水的树脂,软化树脂一般分为食品级软化树脂和工业级软化树脂两种,罗门哈斯软化树脂一般采用阳离子交换树脂,今天给大家讲讲罗门哈斯软化树脂的工作原理和作用。
软化水系统:
软化树脂是软化水系统中的一部分,软化水系统一般分为三个部分,分别是离子交换部分、再生部分以及控制部分,离子交换的部分就是使用软化树脂,与水中的离子进行交换。软化树脂的使用时间长了之后,树脂的吸附能力就会下降,就需要对树脂进行再生,提高树脂的吸附能力。控制部分使软化水系统具有自动运行的能力。
罗门哈斯软化树脂的工作原理:
离子交换树脂用于进行水的软化。为了进行水,要除去软化钙或镁。该过程通过使用树脂完成,以便硬水通过树脂,通过释放溶液中的钠离子来获取钙和镁。 然后将溶液向下通过树脂床,通过使其软化,从硬水中交换钠离子。
罗门哈斯软化树脂的作用:
1.处理水用的树脂是离子交换树脂,可以分为阴离子交换树脂和阳离子交换树脂。软化树脂是属于离子交换树脂中的阳离子交换树脂,它主要是利用自身的官能团交换水中的一些阳离子比如说钙、镁离子等等,把这些离子吸附到自身的表面从而达到软化水的目的。
2.软化树脂主要是用来降低水质的硬度,如果水质过硬长期使用或饮用会可能会造成严重的后果。没有经常饮硬水的人偶尔饮硬水,会造成肠胃功能紊乱,而且我国南方多为软水,北方地区多为硬水。所以更需要软化树脂对水进行软化。
以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
罗门哈斯软化树脂一般用于哪些领域呢罗门哈斯软化树脂一般用于哪些领域? 食品级软化树脂 : 主要用于硬水软化除盐、食品饮料行业水处理软化、医药提纯、污水处理、纯水制备、家用饮水机、净水器等。 工业级软化树脂: 一般应用于矿石、镀锌电解液、酸洗池,蒸汽锅炉用水,化工行业,工业废水中提取和回收金属的工艺,稀有金属分离,盐水脱钙,酸性酒和纸浆水处理,废水处理等领域。 罗门哈斯软化树脂的注意事项: 1. 罗门哈斯软化树脂如果需要长期存储,或者在设备内长期存放,应该把强型树脂转化为盐型,弱型树脂可以转化为氢型或游离胺型,也可以转化为盐型,这样就可以保持树脂的稳定,最后浸泡在干净的水中。
