土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 卧式二次结构浇筑泵及时清理更好用鲁科重工
发布于:2020-08-05 14:50:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有些工程队,订购了卧式二次结构浇筑泵之后,并不是很注意清理这个卧式二次结构浇筑泵,而造成这个结构泵内混凝土凝固,堵塞管道,造成这个结构泵故障情况,或者是这个结构泵内泥沙造成这个结构泵内部金属磨损严重,同样会产生故障情况,这些情况只是损伤机器,还比较好一些,有些朋友那边是在清理结构泵的时候不注意,直接让周边的工人受伤,这种也是有可能发生的。
所以今天在这里小编要给大家讲解一下,关于这个卧式二次结构浇筑泵,使用之后清理的时候,要注意哪些方面的情况。这个卧式二次结构浇筑泵,因为是需要输送混凝土骨料的,而这个混凝土就算是停下一小时,也是会凝固的,所以工人们操作使用这个结构泵浇筑施工,在中午休息的时候,也是要记得及时的给这个结构泵进行清理,防止中间混凝土凝固。而清理这个结构泵内部的混凝土骨料,还是需要使用清水进行正反向泵送,用结构泵的冲击力,让清水带出结构泵内的混凝土骨料。但是在使用这个清水冲洗的时候,也是要注意,在这个输送管方向,不要有人处在那个位置,因为这个清水的冲击力也是会伤到工人的。而这个结构泵机身上面,不论是在施工的时候,还是清理的时候,都不要有工人坐在机身上面。
不过如果是因为一时的不小心,遗忘了清理,这个混凝土骨料有部分凝固在输送管内的话,那么可以使用木槌敲击这个卧式二次结构浇筑泵输送管,将这些混凝土骨料敲击下来,就可以了。不过这种情况,还是要注意尽量避免,避免这个卧式二次结构浇筑泵,或者是输送管因为敲击而变形。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
拆除塔吊致2人死亡!中建八局四公司安全总监被追刑责,分公司负责人,项目总监等人被处理!
来源: 合肥市应急管理局、广东建设信息网等 如有问题,请联系删除 这个项目,原本在施工阶段没发生安全事故,但谁曾想,在临近收尾阶段塔吊拆除时发生了事故,所以说:在 安全面前不可掉以轻心! 今天我们把这起事故从新整理出来,是想告诫大家,安全生产,人人有责。
