土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼板裂缝:按照开裂原因,可以分为两种。防治措施也告诉你了。
发布于:2020-08-05 11:52:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
楼板裂缝是建筑结构的楼板部分产生开裂的现象,按照开裂原因,可以分为如下两种。
一:受力产生的裂缝。主要是地基不均匀沉降、混凝土强度和混凝土板厚严重不足、灾害和事故产生。
二:非受力产生的裂缝。主要是由温度、收缩和膨胀及施工等因素产生。
90%左右的楼板裂缝都是由于温度和收缩原因造成,此类裂缝可以使用自动低压灌浆的方法进行修复。自动低压灌浆技术是包括材料、机具、施工的一项综合技术。灌浆修复后裂缝内部被环氧树脂填充饱满,其抗拉及粘接强度高,不会产生二次开裂。
由于混凝土强度和混凝土板厚严重不足、灾害和事故产生的裂缝,对结构的影响较大,需要采取科学的方法对混凝土裂缝进行修复和加固。
楼板裂缝经常出现,作为合格的工程人员必须了解其发生原因、种类及解决方法 。
楼板裂缝的七种形式及原因
1、贯通性裂缝:
表现形式: 现浇楼板中部出现贯通性裂缝。
形成原因: 配合比、材料不符合要求或现场加水致使坍落度过大,堆载过重、拆模过早、养护不良。混凝土早期强度低,水化及养护过程中干缩所致。
2、梁侧规则性裂缝
表现形式: 现浇楼板上表面在梁两侧出现规则性裂缝。
形成原因: 梁面负弯矩钢筋配筋不够或钢筋被踩踏致使负筋保护层过大。
3、楼板角部斜裂缝
表现形式: 现浇楼板角部产生斜裂缝。
形成原因: 端部房间外角未设置放射性加强钢筋,楼板受荷过早或受荷过重或过于集中。
4、预埋盒孔周裂缝
表现形式: 施工预留孔洞和水电预埋盒沿孔洞四角产生延伸裂缝。
形成原因: 楼板施工孔洞未预埋圆形孔洞或孔洞过大,另孔洞周边未设置加强钢筋。
5、沿板主筋开裂
表现形式: 现浇楼板沿板筋出现微裂缝。
形成原因: 楼板底筋、面筋保护层偏小,垂直方向的分布钢筋保护层过大或没有分布筋,致使钢筋部位出现微裂缝。
6、沿预埋管开裂
表现形式: 现浇楼板沿预埋线管易产生裂缝。
形成原因: 预埋线管直径过大或楼板厚度偏薄,或放置位置不合理,未放置在楼板中部。
7、无规则龟裂
表现形式: 现浇楼板表面出现无规则龟裂。
形成原因: 混凝土水灰比过大或粗细骨料级配不良,二次收抹时间不合理,未采用抹光机压实抹平。
楼板裂缝的防治措施
1、优化 混凝土配合比 ,严格控制掺合料总掺量、水泥总用量和其他外加剂用量。
2、预拌混凝土在运输、浇筑过程中, 严禁随意加水 。
3、 现浇楼板浇筑后12小时内(1.2N/m㎡)不得上人 ,24小时内不宜在现浇楼板上吊运和集中堆放施工物料。
4、混凝土 模板支撑体系 需必计算确定,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性。待同条件养护试块达到设计和规范规定强度时方允许拆模,并结合施工荷载保留部分支撑。
5、 建筑物端部房间外角 应按设计要求设置放射加强钢筋,设计无要求时也应建议设计增设。
6、楼板混凝土浇筑时,应在初凝前进行 二次振捣 ,终凝前进行两次抹压。混凝土应在初凝后,及时设专人进行养护,保湿养护时间不少于10天。
7、楼板上吊装、运输、堆放材料、构件时,应采取措施,减轻对楼板的冲击。外架采用悬挑外架时,对布设悬挑工字钢的楼板,应进行强度、刚度及局部承载验算。
8、混凝土浇筑时,严禁采用钢管等物料在楼板上,压制敷设水平管线的管槽。如楼板内预埋水平管发生漏埋、错埋,不得随意在板上剔槽敷管,应在装饰层内综合布设。
9、 严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度 。阳台、雨蓬等悬挑现浇板负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于500mm的钢筋保护支架,在浇筑混凝土时,保证钢筋不位移。
楼板负筋宜采用通长钢筋马凳筋确保保护层厚度,底筋宜采用细石砼保护层。
10、 楼板混凝土浇筑前 ,必须搭设可靠的施工平台、人行走道,施工中应派专人护理钢筋,确保钢筋位置符合要求,并设专人移动操作马道。
11、在混凝土浇筑完毕后的12h以内, 对混凝土加以覆盖和保湿养护 ,用塑料布覆盖养护,应全面将混凝土盖严,并保持塑料布内有凝结水。
12、 楼板内预埋水平线管的直径 不应大于板厚的1/3,并置于板底层钢筋之上。板内线管预埋宜避免交叉,确需交叉时应设接线盒。
13、楼板泵管、测量孔洞等应采用圆锥形,上部比下部大30mm;不宜采用方形,避免楼板受力后出现应力集中,板中微裂缝沿孔洞四角延伸。
全部回复(11 )
  • ab1300
    ab1300 沙发
    这是混凝土收缩导致的板切角裂缝,是很常见的一种裂缝。
    2021-07-25 21:59:25
  • cof1627137757298
    你好,刚建好主体的时候是没有裂缝的,共6层,2个月后1层2层左边这个角落有裂缝,再3个月后1层右边这个角落也有裂缝了,左边那个角落的裂缝变明显了一点,请问是什么原因造成的?会导致楼房倾覆或者倒塌吗?
    2021-07-24 22:46:24
    来自 土木在线APP
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
这6种施工技术凭什么被推广应用?
一、混凝土溜槽施工技术 01 技术原理 大体积底板位于基坑底部,混凝土从基坑边沿向下输送,泵送施工是最常见的混凝土底板浇筑方法。对于超大体积的底板,当需要大方量浇筑时,则需要
