土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构厂房施工安全防护要点
钢结构厂房施工安全防护要点
发布于:2020-08-05 11:52:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
防高空坠物
■ 安装使用的工具,如扭矩扳手、撬棍、角磨机等应采用安全保护绳,防止坠落。随手用的螺栓、垫片等应放入工具袋。
■ 所有可能坠落的物件,应一律先进行撤除或加以固定。
■ 在高空用气割或电焊切割时,应采取措施防止割下的金属、熔珠或火花落下伤人。
防人员高空坠落
■  柱与梁、梁与梁的高空连接,应搭设稳固可靠的临时工作平台,每根立柱均应设置一部爬梯,便于施工人员上下及操作。
■ 吊车梁、柱间支撑、管廊架、屋面梁等水平构件安装时,应先设置好安全溜绳(绳径不得小于6mm,一般用8mm镀锌钢丝绳),方便施工人员空中移动时系挂安全带。
■ 屋面梁的斜撑安装与焊接,柱间斜撑安装与焊接等作业内容需使用吊笼,吊笼的制作不得使用螺纹钢,以免发生脆性断裂。
■ 施工中,应对结构平台、通道、楼梯、孔洞和屋面临边进行维护,做到安全措施“三同时”。
■ 施工中对高空作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时必须停止作业。
防起重伤害
■ 钢结构安装施工吊装作业区应设警戒线,作明显标志,并设专人负责。吊装工作严禁非施工人员进出或通过吊装区域。
■ 正式吊装前进行试吊,检查吊装机具、绳索、锚固点情况,确认无误后,方可正式吊装。吊装动作平稳,多台汽车吊共同工作时,启动停止动作要协同一致,避免工件振动和摆动。
■ 就位后及时找正找平,工件固定前不得解开吊装索具。吊装过程中如因故暂停,必须及时采取安全措施,并加强现场警戒,尽快排除故障,不得使工件长时间处于悬吊状态。
■ 钢结构安装施工吊装时,施工人员不得在工件下面、受力绳索具四周及其他有危险的地方停留。吊装时任何人不得随工件或吊装机具升降。
文章和图片 来源于网络,如果侵权 请联系删除
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
摩天轮钢结构安装全过程动画演示
来 源: 腾讯视频,制作:中建六局安装工程有限公司
