机械缠绕玻璃钢管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。它是由树脂为基体,玻璃纤维为增强材料经特殊工艺制作而成。这种管道具有耐腐蚀性能、抗渗漏性能、隔热性能等优点,轻质高强、寿命长、可设计性强、流体阻力小、安装方便、综合造价低等优点。可广泛用于石油、化工、制药、电力、造纸、城市给排水、工厂污水处理,海水淡化、煤气输送、矿山等行业,是理想的输送液体、气体的管道。近年来,我国玻璃钢管道生产发展很快,数量逐年上长,应用范围及部门也越来越广。
连接配件:承插式、对接式、法兰式、O型圈式弯管、丁字管、异径管、平焊法兰等
玻璃钢管道从制作工艺主要有以下几类:纯玻璃钢管道、夹砂管道、高压管道、保温管道。
玻璃钢管道从应用领域主要有以下几类:石油管道、化工管道、电力管道、制药管道、造纸浆液、城市给排水管道、工业污水管道、海水淡化管道、煤气输送管道、天然气输送管道等。
玻璃钢夹砂管道
纤维缠绕玻璃钢夹砂管具有可靠性、安全性以及经济性,主要用于埋地管和长输管线,具有轻质高强、抗腐蚀、使用寿命长、运行和维修成本低等特点,可为建设工程节约大量资金。
一、 特点
1、 轻质高强:玻璃钢夹砂管道比重为1.65~ 2.0。对于相同管径的单位长度重量,只有碳素钢的1/3、FRP管只有铸铁管的1/5,预应力砼管的1/10,在施工中降低了吊装费用,提高了安装速度等。
2、水力学特性好:这一特性在给排水领域应用尤为突出,其水力特性好。
(1)可以节省管网泵送费用。(2)减少管径尺寸。(3)缩短泵送时间。
(4)FRP管长期输水不结垢,无需清污,使水质不受二次污染。
3、 耐水耐腐蚀性能好:玻璃钢夹砂管道的耐腐蚀性能优良,减少了防腐费用,延长了使用寿命;同时由于不生锈,使输水水质不受二次污染。还能用于输送污水、泥浆、海水等介质。
4、 耐压:按工艺要求的压力,设计、制造管道和管件,以工艺要求的1.5倍压力进行水压试验。
5、 接口密封性好,不渗漏,不会破裂,增加供水安全可靠性。
6、 可用于输送饮用水。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
(求助)AO MBR处理低浓废水,出水COD超标MBR处理出水COD4月以前在30左右,后面一直攀升到100左右,进水量13方/h,进水COD3400,氨氮89。出水氨氮0,硝化池ph7.4,温度34,mlss5400。一直找不到原因,各位技术大大是否遇见过COD超标的情况
