土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 土木结构应变试验 IMP3595 数据采集系统
发布于:2020-08-04 17:40:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
IMP3595数据采集系统是以3595系列数据采集器(俗称数据采集板)为核心,以配套采集设备数据采集仪(台式机配采集卡、采集仪配笔记本电脑)和现场传感器仪表组成。非常适合于土木工程结构的较恶劣的试验环境,并满足静力试验,拟动力试验的应用要求。
分布式采集系统配有多种类型信号数据采集器(3595数据采集器系列),测量信号种类丰富,每个采集板的各个通道可以通过软件设定其不同功能,具有应变、位移、电压、电流、电阻、热电偶、热电阻、脉冲、周期、频率、计数、事件等多种信号类型,极大地适应了当前日新月异的传感器发展要求。
采集系统是现场总线式网络结构,各个数据采集板不需要本地电源,供电经过通讯接口或通过采集仪总线供电,极大地减少现场干扰信号的传入。同时能够适应潮湿多雨的南方气候。并具有接线方便,体积小,分布式安装,减少现场大量的信号电缆。采集板本身多层电路板结构设计优良,抗干扰,抗冲击、抗振能力强,防护等级高等特点。系统综合应用与维护成本十分低廉,性价比极其优越。
数据采集系统每个通道之间具有500V的隔离,每个通道的相互隔离,确保了系统工作的抗干扰性。
采集系统独具特色的采用双恒流源供电技术,极大地保证测量精度和整个系统的稳定性。
系统采用双恒流源技术,也省去了通常在应变测量中所必需的平衡和灵敏度控制,也无需专门的电压调节。此外,双恒流测量技术还避免了电压激励法中由于桥路失衡产生的非线性问题,为无源信号测量提供了极大方便。达到真正意义上的精确应变测量。
应变测量时,采集板不同通道可以既可测应变信号(多种桥路),也可测量电压,电流信号以及电阻信号,为同时获取不同种类信号的实验提供方便。
系统具有以下特点:
分布式测量
      • 测量设备可布置在被测点附近,降低了外部干扰的影响;
      • 减少了测量导线,降低了测量成本,并且方便接线工作;
      • 系统采用模块化设计,组网便捷,不仅可满足多测点试验(比如大于400测点),而且也可满足少测点(比如少于10测点)试验的数据采集要求,使用简单便捷;
      • 最多可扩展模块数为50块(1000通道),模块间的最大扩展距离可大于100m;
      • 在仅增加采集卡的基础上,可根据需要组成多个测量系统,同时完成多个试验任务,方便快捷;
      • 数据通讯和馈电在一根电缆上,可以节省大量的工程电缆。也更好的保证数据不受前端电源引入的干扰而受到影响;
      • 针对采集系统在现场受到不同环境的影响,我们从多年的现场实践经验总结出一套行之有效的改进总线上设备及接头等诸多环节,以提高可靠性,稳定性,如采集板测量方式功能定制,快速接头采用镀金工艺,热电偶等装配工艺的设计改进,S-net总线的制作工艺,以及现场布线工艺措施等。
同时具有采集应变、电压、电阻、热电阻等不同种类信号功能
      • A/D转换精度为16bit;
      • 可测量全桥、半桥、1/4桥等应变桥路连接方式;
      • 应变测量范围(应变系数1.0):不小于+1000000με;
      • 平衡范围:不小于+15000με(应变阻值的+1.5﹪);
      • 最高分辨率:不大于1με;
      • 零漂:不大于2με/100h;
      • 系统不确定度:不大于1με;
      • 适用应变片电阻值;60~20000Ω任意设定;
      • 应变片灵敏度系数:1.0~3.0自动修正。
抗干扰性能
  • 采用双积分A/D采样技术,具有硬件结构上的抗干扰能力;
  • 独特双恒流源技术,极大地消除平衡和灵敏度控制带来的干扰;
  • 系统每个通道均相互独立,可以通过软件设置采集信号类型;
  • 共模抑制比大于140db;
  • 串模抑制比大于60db;
  • 采集通道之间有承受过压500V的能力;
  • 过载保护电压(连续)为50V。
总线通讯特点
采用电源载波技术,设备馈电和测量数据传输为同一条总线的通讯方式,减小了信号通讯传输线缆及外配设备电源成本,简化了测量工作,降低了测试工作强度。
其他方面特点
  • 平均无故障时间符合MIL217E标准,为106,000小时;
  • 系统工作环境满足IP55标准所规定的条件;
  • 采集设备具有接线方便、体积小、抗干扰、抗冲击等特点;
  • 响应时间20ms;
  • 环境温度限制-20 ℃~85℃。
  • 中冶北方张先生
    木结构应变试验 IMP3595 数据采集系统 IMP3595数据采集系统是以3595系列数据采集器(俗称数据采集板)为核心,以配套采集设备数据采集仪(台式机配采集卡、采集仪配笔记本电脑)和现场传感器仪表组成。非常适合于土木工程结构的较恶劣的试验环境,并满足静力试验,拟动力试验的应用要求。 分布式采集系统配有多种类型信号数据采集器(3595数据采集器系列),测量信号种类丰富,每个采集板的各个通道可以通过软件设定其不同功能,具有应变、位移、电压、电流、电阻、热电偶、热电阻、脉冲、周期、频率、计数、事件等多种信号类型,极大地适应了当前日新月异的传感器发展要求。
    2020-12-18 18:14:18
    赞同1
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
丹麦45m高螺旋观光塔是这样设计的…
来源:Philosophy of Structure;作者:A39823。 一、项目概况 2019年3月31日正式对外开放丹麦的营地探险是一个无障碍的45m高的树梢观景塔,由丹麦建筑工作室EFFEKT设计,奥雅纳提供结构、岩土、高科技分析、数字化、BIM等专业设计和服务。这个观景塔坐落在哥本哈根以南一小时Gisselfeld Klosters Skove 森林里,这片森林以湖泊、小溪和湿地等自然生物群落而得天独厚,站在观景塔顶可以欣赏到令人惊叹的受保护森林景观。
