入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:939027276
近日
第十四届全国运动会场馆首例“DPTA制冷机房”
亮相安康市体育馆项目
该机房是安装公司西北经理部
继郑州地铁“一站式机房”后
在施工、技术创新上的又一“力作”
为加速场馆建设注入强大动力
制冷机房作为空调系统的心脏
为整个场馆提供“能量”
该机房由中建三局安装公司
研发中心?预制加工中心进行预制加工
采用“整体式”+“离散式”装配技术
预制率达100%
节省工期——
所有模块、管道、构件均在加工中心完成
可将现场2个月的施工工期缩短为23小时
节省材料——
通过前期BIM深化设计,优化管路路径
采用机械化设备代替人工作业,科学排版下料
降低材料损耗约10%
节省空间——
通过产品化设计,大幅提高模块集成度
在每个模块上集成水泵、阀门仪表、管道及支撑体系
节约现场空间30%
品质保证“显实力”
保质量——
加工中心采用数字化测量仪器和加工设备
单个构件的加工精度大幅提高
构件间装配误差有效消除
产品质量得到保障
重环保——
采用工厂预制,现场免切割、免焊接
减少了焊接烟雾和粉尘排放
绿色环保得到保证
助安全——
采用现场装配
现场高空作业、管道吊装作业量减少65%
培育专业化产业工人
机房装配施工熟练,降低操作风险
安全生产有效保护
“DPTA”装配式机房技术
已成为安装公司在建筑工业化领域的独有名片
公司将不断探索、持续研发
打响“安装智造”新品牌!
D(Design)——BIM化设计传统机电安装与土建施工交叉进行,只有土建提供相应的工作面,才能进行机电的深化设计和安装。对大型冷冻机房安装这种工程,土建很多时候只能分步提供场地,这就给机电设计人员出了大难题:因为各部分设备、管道、支架、构件的走向、标高、尺寸没办法一次性完成测量,设计人员就只能量一段、做一段,分段深化、分段下料、分段加工、分次运输、分段安装,效率极低。而DPTA机房采用BIM技术,项目设计人员只用测量现场场地整体的基本数据,不需要等待土建单位提供全部场地,便可以在BIM模型内建立起高精度机电模型和深化设计装配图,按照机械零件的标准,对构配件进行设计优化,精度提高到毫米级。这种BIM化深化设计是分模块进行的,最大限度地集成了各类设备及管道,各个部分的排布更加合理,有利于设备后期的运输、拼装和检修维护。以永利项目DPTA机房为例,该机房共有17个模块,其中最大的一个模块有13.7吨,集成了水泵、管道、阀门、设备基础、支架和仪器仪表,原设计检修通道宽度仅0.7米,现在检修通道宽度达到了4米。P(Prefabricate)——标准化预制机房高精度BIM模型设计完成后,便可以导出构件精细加工图,预制加工厂根据加工图精准下料、精准加工。构件加工完成后,预制加工厂再将主要构件组装成模块。传统加工方式,预制构件无法做到精准下料,产生了大量的边角料,同时大量手工焊接、切割作业导致构件质量不稳定。采用标准化预制方法精准下料加工,构件质量更高,构件边角料大大减少,节省了材料成本,许多弯曲或异形的管道、构件还可以实现工厂定制,质量、外观更好。现在,中建三局安装事业部已经建立了数字加工中心,不久的将来,各个模块有望实现标准化生产,哪个项目需要哪个模块,可以快速生产,直接拉过去就可以组装,真正实现机房施工的“工业化”。T(Transport)——物流化运输采用传统施工方法,机房各部分量一段、做一段,各种构件只能分次运输,这个成本也不可小觑。西安永利项目DPTA机房的所有模块和管段,均在预制加工厂提前完成装配,一次运输到位,运输成本大大降低。A(Assemble)——装配化施工
模块运到现场后,安装人员根据装配图,结合二维码标识系统,利用管段和螺栓连接起各个模块,就像“搭积木”一样,实现全程无焊作业。
具体来说,为了保证安装精度,项目通过活套法兰校正泵组间安装误差,实现严密连接;现场人员对照装配图纸,通过扫描二维码获得各冷机立管相应信息,将其运输至相应的冷机前方对管安装;管道支架整体固定提升,通过特制插销,连接支架与预埋在土建结构上的钢板。
装配式BIM应用
返回版块1226 条内容 · 68 人订阅
看未来建筑业的三大组合:BIM 装配式 EPC1984年,国务院印发《关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定》,首次提出建立工程总承包企业的设想。 经过30多年,建筑业已成为国民经济发展的支柱产业,我国的经济发展已进入“新常态”。工程总承包成为国家推动传统建筑业转型升级、建筑业走向更广阔的市场的重要支撑。 未来建筑业的三大组合BIM、装配式、EPC
