请前往天正官网下载。。
T20 天正给排水软件V7.0 Beta200731
软件运行系统及平台
操作系统:Windows7 32/64位、Windows10 64位;
CAD平台:32位AutoCAD2010-2016;64位AutoCAD2010-AutoCAD2021图形平台。
新增和优化内容如下:
1、T20-WT V7.0支持cad2021平台;
2、【材料统计】功能优化为可统计“方沟”;
3、【文字避让】新增通过功能实现重叠文字的移动避让;
4、【双线水管】双管实体支持两侧设置不同连接方式,双线管实体支持外径显示尺寸,连接 件支持外径显示及其他部位尺寸控制;
5、【双线阀门】支持阀门附件以管道外径显示;
6、【给水附件】附件标高数值写入非数字字符时警告对话框弹出优化;
7、【大小接头】支持粗线显示及自定义长度;
8、【双线水管】支持锁定角度绘制管线;
9、【纵断面图】当计算得到跌水深度过小时不再显示;
10、【文字遮罩】新增文字背景遮罩命令;
11、【住宅参数】根据新标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019更新内容;
12、【给水计算】根据新标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019更新内容,优化流速记忆功能;
13、【排水计算】根据新标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019更新计算原理参照版本;
14、【住宅简算】根据新标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019更新内容;
15、【屋面计算】根据新标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019更新内容;
16、【屋面雨水】根据新标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019更新重现期有关内容;
17、【雨水水力】根据新标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019更新内容重现期;
18、【用 水 量】根据新标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019更新内容;
19、【热用水量】根据新标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019新增、更新全日供应功能对话框中的参数值;
20、【埋深计算】【纵断面图】可标注水流方向;
21、【初始设置】、【埋深计算】【修改管线】等命令支持水流方向设置;
22、【公建给水】根据新标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019更新内容,更新卫生器具的工作压力;
23、【住宅给水】根据新标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019更新“用水定额”、“小时变化系数”相关内容;
24、【布灭火器】文字样式增加记忆功能;
25、【编号标注】新增布置编号,通过编号标注对话框输入参数,并生成设备和材料编号对象;
26、【编号统计】新增功能统计编号对象;
27、【绘制云线】优化为云线按专业分图层设置;
28、【标高升降】新增功能,通过标高升降对话框输入参数,批量调整标高数值;
29、【布 置 井】井实体增加引线标注样式及其特性表修改;
30、【管网埋深】优化地面坡度定管坡度计算功能和控制点定管坡度计算功能,增加坡度设置功能,增加图层显示设置功能,增加接管方式的计算设置;
31、【井坐标表】增加井深、井规格等统计内容;
32、【管线文字】采用对话框设置布置管线文字对象;
33、【材料统计】统计管道总容积;
34、【灭 火 器】支持识别防火分区进行计算;
35、【基 础 洞】增加洞口类型选择功能;
36、【管网埋深】【纵断面图】对话框计算表标题修改;
37、【图层管理】支持tgsl标准升级,标注文字样式功能存取优化;
38、【修改管线】双击编辑单线管默认按钮修改为“"确定"按钮;
39、【立管布置】底、顶标高文本框可下拉选择历史标高值;
40、【绘制管线】标高文本框可下拉选择历史标高值;
41、【初始设置】标注文字设置功能存取优化;
42、【导出设置】【导入设置】支持导出、导入多个图层标准;
43、【单注标高】在对话框中显示距基线系数;
44、【布置井】及【初始设置】支持引线标注样式井文字;
修复bug内容如下:
1、【给水计算】计算原理图删除标准层计算时计算错误;
2、【定义洁具】给水点图标未显示出来;
3、 管道、井、池等标注对象在布局中打印显示不受控;
4、【修改标注】立管标注中文字高度修改无效;
5、【多管管径】设置短管长度为小于0.5时识别不了;
欢迎各位新、老用户下载试用!
公测版免费使用1000小时。系统时间截止日期到2020年11月1日前
天正给排水
返回版块6.48 万条内容 · 366 人订阅
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
南极洲
沙发
2020-09-26 11:50:26
赞同3
古韵风筝
板凳
2020-12-14 16:17:14
赞同1
加载更多建议新版天正版本支持保存时可以选择天正版本,而不是用另存旧版的形式。具体方法可参照CAD的版本形式。现在天正最大的问题是每个版本出来后,原来的老版本就打不开了,让用新版本的人不敢轻易尝试。毕竟画图是多工种多人协作的事情。
V7.0发现个新问题,绘制外线时,室外设置图纸单位设置为毫米,这时标注样式主单位比例因子小于0.01时就不起作用了,系统就默认比例因子是1了(虽然显示的还是设置的比例因子)。这样绘制图纸时如果用1:1的比例绘制时(图纸绘制1m管线时输入1000),就没法标注定位尺寸了。
