土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 你听说过‘它’--质量流量计吗?
你听说过‘它’--质量流量计吗?
发布于:2020-08-04 16:14:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
   质量流量计发展于上世纪70年代,在世界范围内,质量流量计属于动态计量的一种重要手段,在石油化工行业的贸易结算中,质量流量计发挥着举足轻重的作用,它的测量误差不仅直接影响着企业的经济效益,也担负着监督各类生产装置物料供需之间的平衡关系。然而在实际使用过程中,由于质量流量计本身结构、工作原理及工况条件不为大家所熟悉,经常会造成计量失准的问题。
质量流量计的优势原理
质量流量计能够有效对于封闭管道内流体质量流量进行准确直接测量一种测量仪表。其工作原理简单,就是根据流体在封闭管道内的流动特点,即保持直线运动也处于旋转运动中,则会产生正比于质量流量的力,根据此所制造相应的计量仪表。
质量流量计的作用
  质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可根据上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用。质量流量计组态灵活,功能强大,性能价格比高,是新一代流量仪表。
测量管道内质量流量的流量测量仪表。在被测流体处于压力、温度等参数变化很大的条件下,若仅测量体积流量,则会因为流体密度的变化带来很大的测量误差。在容积式和差压式流量计中,被测流体的密度可能变化30%,这会使流量产生30~40%的误差。随着自动化水平的提高,许多生产过程都对流量测量提出了新的要求。化学反应过程是受原料的质量(而不是体积)控制的。蒸气、空气流的加热、冷却效应也是与质量流量成比例的。产品质量的严格控制、精确的成本核算、飞机和导弹的燃料量控制,也都需要精确的。因此质量流量计是一种重要的流量测量仪表。
质量流量计其优点主要包括以下几个方面
一是质量流量计具有比较高的量程,一般情况能够达到20:1到50:1的范围内,部分仪表量程能够在100:1以上;
二是能够有效进行流量的直接测量质量流量计,具有较高的计量准确性,以及较好的稳定程度;
三是能够使用范围比较广的介质,质量流量计适用于脏污天然气的计量工作;
四是,质量流量计能够有效进行相应的维护和清洁工作,保证使用寿命的进一步增加;
五是,质量流量计尤其适用于进行贸易交接计量的过程控制情况下。
    目前科探仪器设备已自主一旦发几十款产品,产品囊括实验电炉、CVD供气系统、等离子清洗机、小型离子溅射仪、小型蒸镀仪等,主要适用于科研院校及工矿企业在新材料、新能源等领域物理特性及化学特性的研究,广销于各大院校,及材料研究所。
所以综上所述质量流量计能够有效对于封闭管道内流体质量流量进行准确直接测量一种测量仪表。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
老师傅10招轻松搞定PLC综合故障!
近年来,随着社会的发展,PLC可编程序控制器在工业生产中得到了广泛的使用,同时技术人员对其使用要求也在逐年增高,因此对系统正常稳定运行要求也越来越高。PLC产品本身的可靠性可以保证,但在应用中一些不正确的操作会造成一定的影响。今天,小编为大家整理了一些PLC日常应用中的实用技巧,希望能对大家在日常使用PLC有所帮助。
