eMTC 远程监控热力信息化平台
技术简介
该系统是基于蓝迪遥测终端RTU、数传DTU以及eMtc物联网研发的用于供热管网沿程监测的一体化系统管理平台。该系统集硬件终端设备监测,蜂窝通信网络数据传输,系统平台监管于一体的供热体系平台,有效的解决了供热过程中的“跑、冒、漏”问题,智慧的将压控、温控、阀控、流量/热量监测、设备及事故管控等管理起来,实现实时在线区域性网格监控管理。
该系统中所应用的蓝迪遥测终端设备,具有测码唯一性特点,所以在供热管理问题处理上,达到了管理精准化的目的,在供热分区模块化管控中得到了很好的应用。
供热管网工艺沿程监测设备,可通过RS485、232、TTL等接口,连接蓝迪遥测设备RTU,或通过连接蓝迪DTU设备,将实时监测数据数传给供热系统平台,系统平台通过Internet网络、专属VPN网络以及蓝迪设备数传接收装置,进行设备连接以及数据的采集。该系统及设备支持802.11a/b/g/n/ac 2.4G+5Ghz协议的通信以及GNSS全球定位及数控,更加适合跨国经营型供热企业集团型部署。
该系统支持多国语言版本,可跨平台操作,数据库可移植,更有良好的售后服务体系24小时不间断。
项目实施业务:①全套软硬件热力系统实施项目②以实际客户为导向,进行软件项目实施,配合现场硬件情况进行的二次开发,以工业4.0标准为要求进行施工。
系统功能结构
系统功能主要的特色,①管损的设备检测、平台数据接收计算、数据报表的核对以及管损流量的分摊以及缴费;②组态显示现场管线以及监测测站的数据,组态功能可以通过系统平台集成的组态设计程序插件,进行组态展示界面的变更;③测站设备的实时监管,监管内容包括流量等传感器数据、蓝迪监测设备以及其他集成到系统内的可被蓝迪硬件终端兼容的设备;④平台在线可处理仪表监测问题、设置问题、蓝迪设备监测点问题、可数据报文指令控制、参数调节,并实施在线GIS地理图像展示位置及运转信息;⑤数据报表综合统计功能,可统计管损及对用的分摊信息、营销费用分类及充值类别对应核对、查询,系统操作者的日志记录及分类查询;⑥日常作业人员工作巡检内容及考核内容记录及统计;
数据字典涵盖了软系统平台所用信息数据的参数、标识以及流程。该系统是集成蓝迪遥测终端RTU、数传终端DTU以及智能监测设备的整套体系监测管理平台,充分的发挥了物理终端、数传终端以及软系统程序的最大极致,是热力物联系统管控的典范。
软系统功能内容
系统用终端传感设备内容
eMtc 流量计
eMtc 蓝迪热量表
eMtc 蓝迪水表
eMtc 蓝迪压力表
eMtc蓝迪温度表
eMtc蓝迪遥测设备RTU
eMtc 蓝迪智能终端(IC)
eMtc 蓝迪BTU
平台配置要求
| 处理器:Intel Xeon silver 4210R高速处理器 | 操作系统 :windows server 2008 r2企业版 |
| 内 存:DDR4 2400,最高支持1T;支持ECC内存 | 数据库 :SQLServer2008 企业版 |
| 硬 盘:单机1T | 数据量比较大的情况下推荐使用磁盘阵列 |
软件功能展示
设备接入,数据接收采集
终端数据采集示意图
由上图所示,将终端传感设备数据,通过蓝迪设备装置或者数传模块,计算加密后,定时发送供热系统接收平台,供热系统管理平台,具有定时招测功能,定时查询功能,以及指令控制功能,操控对象是蓝迪装置以及集成蓝迪装置的流量计、热量表、压力表等传感变送器。
登录界面
供热管理系统,是以先进的管线模块化区域划分管理模式,进行设计开发的。用于热力 供暖管线供热工艺沿程管线监测、管理的大型eMtc系统。主要用于:管线设备的监测管理、管线漏损的检测管理、各种费用的结缴、数据的统计以及报表的核算上报等。可以有效的解决大型企业供热管线管理的需求。
该系统是B/S系统应用架构,集成了C#、Jquery、等程序语言,数据库支持主流数据库的移植,如:Sqlserver、Oracle、Mysql等.
应用系统界面
主界面信息,提供了月供汽总量、年累积量、月销售量、年销售总量以及月销售收款总额;蒸汽供出量与销售量对比图,行业用量饼图。
实时监测站预警信息接收提示以及处理提示。
上图是供热管线实时运行组态展示图,可由程序内自带组态插件进行修改及设置。实时显示检测仪表信息,区域信息以及统计管线漏损数据信息。
上图是供热管线监测点实时监测数据(单个点位),包括压力、温度、流量,以及计算信息等。
测站监测及统计数据包括:压力、温度、瞬时流量、仪表累积量、设备累积量、剩余金额、阀度、密度、瞬时热量、累计热量、停电次数、停电时间、供电状态、箱门开关、电池电压、累积扣款、最新单价、SIM卡号、在线状态、安装地址。
上图是汽费管理损耗分摊扣款界面,显示具体分摊明细,可生成供热单位对应的漏损对账单。
上图是营销收费及充值,该界面提供“缴费”功能,充值类型还包括:线下网银、在线缴费,充值内容:开卡缴费、加减汽费、漏损扣款等。
应用现场情况
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
踢脚板水暖到底值不值得装?供暖效果咋样?使用费用高吗?虽然踢脚板水暖是暖通行业的新品,但因为有很多优点,使用效果很好,所以如今已经有很多人知道,也吸引了很多人选择。只不过因为是新品,所以对于没有接触过的一些人来说,不免会有一些疑问,比如:踢脚板水暖到底值不值得装?供暖效果咋样?使用费用高吗?等等。 对此了解踢脚板水暖的人应该知道,其除了具备节能这个最大优点之外,还具备着很多其它的优点优势。比如安装这种采暖设备,不需要占据墙面的位置,丝毫不会影响到家具的摆放,外观上能够很好地与整个室内装潢融为一体等等。当然
