BIM技术在管线支吊架中的作用
传统支吊架凌乱分散,占用空间多,且观感质量差,浪费材料。BIM技术首先对安装工程给排水、暖通、电气、消防等所有专业进行深化设计,利用BIM等工具优化布局,对各专业管线进行综合布置。
根据管线综合布置的结果,制定出支吊架初步方案。根据方案计算间距、过载重量,再通过计算结果确定吊杆和横梁的尺寸,然后制定支吊架定型方案及大样图。
样板安装完成后,根据样板效果进行方案调整,达到最佳效果后大面积施工。
对安装图纸进行深化设计→利用BIM对各专业管线进行综合布置制定初步方案→结合现场优化施工方案使方案效果更佳→确定支架间距及过载计算→计算支吊架尺寸及选材→设计综合支吊架方案及大样图→支吊架材料准备及加工制作→支吊架安装→支吊架的校正及检查试验。
首先对各专业图纸进行深化设计,在平面图中优化各专业管线,使管线路由达到最合理简单走向。
首先明确设计及规范要求,结合现场熟悉图纸。有机电部与BIM工作室同时进行BIM建模,将各专业管道模型建立后,在汇集至一起,调整管道标高及走向,躲避碰撞,优化路由,使管道排布适用、美观。
根据初步确定布置情况现场核实方案的可行性,结合盘管、风机等设备的位置情况,进行方案及模型的调整,确定支吊架形式、材质,型号的规格,最终达到方案切实可行。
(3)设计荷载:垂直荷载,考虑制造、安装等因素,采用管架间距的标准荷载乘1.35的荷载分项系数;水平荷载:按垂直荷载的0.3倍计算;地震荷载:按地震设防烈度≤8度计算地震作用。
吊杆按轴心受拉构件计算,并考虑了一定的腐蚀余量。吊杆净面积An按下式计算,并满足国标GB/T17116.3。
焊接连接及螺栓连接按钢结构设计规范的有关公式,计算所需焊缝长度及连接螺栓大小。
受弯梁绕度不宜大于L/200,受压构件的允许长细比不宜超过120。
荷载计算完成后,根据计算结果设计综合支架大样图
1.综合支吊架的校正:每个区域的综合支吊架安装完成后,采用水准仪和经纬仪对综合支吊架的吊杆和吊梁进行调正、调平。
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:939027276 集中式空调系统:是指对办公建筑物内部的空气进行集中处理,输送和分配的空调系统。 系统组成:(1)空调房间;(2)空气处理设备;(3)送/回风管道;(4)冷热源;按送风管的套数不同分类:单风管系统和双风管系统。 一次回风空调系统:空调系统的回风与室外新风在喷淋室(或空气冷却器)前混合一次称一次回风式系统。 单风管系统(一次回风):只设置一根风管,处理后的空气通过风管送入末端装置。
