土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 地线和零线的区别?地线如何接线?没地线怎么解决?
发布于:2020-08-04 14:31:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
地线,又称避雷线,是指用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时,电流通过地线进入大地。地线的符号是E(Earth);可分为供电地线、电路地线两种。按我国现行标准,GB2681中第三条依导线颜色标志电路时。
一般应该是相线—A相黄色,B相绿色,C相红色。 零线—淡蓝色,地线是黄绿相间,如果是三相插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线。
地线分类
(1)供电地线:从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地,在电路中起安全保护作用。在漏电的情况下,用电者和地线形成了一个并联电路。有了地线,由于地线的电阻比较小,电流会迅速流入大地,使用电者避免触电。致人伤残。在实际中通常是一根黄绿相间的导线。
地线在家庭用电中是十分重要的,但有些地区的供电网中没有地线,可以用如下方法补救。 在屋外找一个地方,拿一条50-70mm宽,1-2米长的角铁打入地下,然后把地线连接到该角铁上,连接时最好用螺栓固定,连接电线尽可能粗一点,6-10平方毫米,要再减低接地电阻可以在角铁周围再灌注一点盐水。
(2)电路地线: 在电路设计时,主要是防止干扰与提高无线电波的辐射效率。 地线被广泛作为电位的参考点,为整个电路提供一个基准电位。 此时,地线未必与真正的大地相连,而往往与输入电源线的一根相连(通常是零线),其电位也与大地电位无关。 整个电路在设计时,以地线上电压为0V,以统一整个电路电位。
家装没有用到漏电断路器时,要求电源插座要正确配地线,近些年家装都有用漏电断路器,正确配置是进户线装一个两极总断路器,总断路器出来是两个支路,一路是供照明。
另一路是供插座,照明不用装漏电断路器,插座要合理配置漏电断路器,(家装动作电流30mA). 如果装了漏电断路器,又接了地线,从人身安全来讲是好的,但可能会增加断路器动作的机率,也就是这个漏电电流不是因为人体所流过而出现的保护动作。
如果漏电断路器是灵敏的,但没有地线,当有漏电电流流过人体时,漏电断路器会动作,不会有人身伤害。
只要漏电断路器没问题,没地线也是安全的,不因考虑地线的事。
地线起保护作用,电器设备的外壳通过插头与地线相连。 插座接地线一旦漏电,电器设备的外壳就会带电,但由于地线的作用,保证电器外壳与地线等电位,即对地电压等于0,这样就保证了电器使用者的人身安全。
如何判断家里插座接地线
首先把屋里总电源断掉,找一根长线,一个手电灯泡一节大电池,长线一头插到其它插座(可以是本屋也可以是其它屋的插座)地线那眼里,一头接电池再接灯泡,灯泡甩出来的另一头插要测的插座地线那眼里,利用屋里地线做个回路,灯泡着就没问题,把所有的插座地线眼都试试,证明屋里所有地线都没问题!
相线、零线、接地线知识
家庭用电,标准的单相用户有三线,相线L、零线N和接地线PE,零线N和相线同截面,接地线PE是2.5平方毫米、双颜色 。家庭用电的保护是靠插座插头的接线来完成的,插头、插座的接线原则是:左零右相上接地。就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线和插座的上插连接,把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护。
接地线和零线不能混用:
1、零线和变压器的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有压降损失;
2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆;
3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到配电箱还会重复接地,但接地电阻只要30欧姆以下就合格了;
4、零线和火线截面积一样,要通过同样的电流,而地线一般都是2.5平方毫米,不能通过较大的电流,所以不能用接地线做零线;
5、没有接地线的用户,家用电器没有接地,不能自己弄接地线(如果不合格危害更大),更不能用零线做接地线(当三相电流不平衡时零线带电,外壳亦带点,零线断线时家电外壳直接带上火电,更危险。 ),会影响电力系统的正常运行。
全部回复(5 )
  • honghanbing11
    honghanbing11 沙发
    简单易懂,小白也能看懂!!!
    2020-10-29 15:39:29
  • jthf4701128
    jthf4701128 板凳
    资料不错谢谢分享!!!
    2020-08-20 11:00:20
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
发电机出口PT有哪些负荷?什么是专用PT纵向零序电压匝间保护?
一、发电机出口PT有哪些负荷 (1)1PT负荷 :1、逆功率、2、程序逆功率、3、发电机低压记忆过流、4、失磁、5、过激磁保护、6、定子接地保护、7、零功率、8、转子一点接地、9、频率异常、10、过电压、11、失步、12、100%定子接地,A套磁励调节器。 (2)2PT负荷 :发电机A保护电压量取至:主要有1、逆功率、2、程序逆功率、3、发电机低压记忆过流、4、失磁、5、过激磁保护、6、定子接地保护、7、零功率、8、转子一点接地、9、频率异常、10、过电压、11、失步、12、100%定子接地,B磁励调节器、13、计量、14、零序电压测量。
