土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管的耐火极限和检验报告
风管的耐火极限和检验报告
发布于:2020-08-04 14:19:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
李琦波
版权归原作者所有,侵权请联系删除
1、规范要求
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251,风管需要满足耐火极限要求,不同风管在不同场所下的耐火极限要求如下:
(1)排烟风管
(2)加压送风风管
(3)补风风管
2、耐火极限
(1) 耐火极限包括耐火完整性和耐火隔热性,应同时满足。
(2)为了防止排烟管道本身的高温引燃吊顶中的可燃物,当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。该要求属于耐火隔热性,通常做法是采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料。 由于吊顶内的风管本身就需满足耐火极限要求,因此,无需再增加隔热措施,满足耐火极限要求即可。
3、镀锌钢板
防排烟风管常用镀锌钢板制作,而普通镀锌风管无法满足耐火极限要求,根据某镀锌风管的检验报告(来自互联网,仅供参考),如下:
该报告出自国家消防及阻燃产品质量监督检验中心(山东),检验类别:委托(仅对送样负责),由报告可知:镀锌风管仅能满足耐火完整性。
因此, 当防排烟风管采用镀锌风管时,均需采取防火措施(风井内的风管目前尚有争议)。
4、常见做法
为满足风管的耐火极限,目前常见的做法有:
(1)镀锌风管外包防火板;
(2)直接采用复合防火风管。
注意:不可采用涂覆防火涂料作为满足风管耐火极限的措施。
主要原因:
(1)防火涂料高温下挥发有毒有害气体;
(2)防火涂料高温下膨胀变形,可能妨碍风阀等执行机构的正常动作。
5、检验报告
检验依据:GB/T17428-2009
型式检验:
是对一个或多个具有生产代表性的产品样品利用检验手段进行合格评价。这时检验所需样品数量由质量技术监督部门或检验机构确定和现场抽样封样; 取样地点从制造单位的最终产品中随机抽取 。检验地点应在经认可的独立的检验机构进行。 型式检验主要适用于对产品综合定型鉴定和评定企业所有产品质量是否全面地达到标准和设计要求的判定。
委托检验:
是指企业为了对其生产、销售的产品质量监督和判定,委托具有法定检验资格的检验机构进行检验。检验机构依据标准或合同约定对产品检验,出具检验报告给委托人, 检验结果一般仅对来样负责 。
(1)无论采取何种做法,均需提供由 国家防火建筑材料质量监督检验中心 提供的 型式检验 检验报告(四川都江堰);
(2)实际工程中, 现场风管 的耐火极限做法应 与 所提供的检验 报告 中 送检样品的 做法一致 ;
(3)风管不同耐火极限的做法和用料一般不同;
(4)应同时满足耐火完整性和耐火隔热性要求,若报告中两者时间不一致, 应取最小值作为风管的耐火极限 ;
(5)检验报告主要内容,如下:
6、现场图片
(1)镀锌风管外包防火板
(2)耐火复合风管
全部回复(5 )
  • 博格达
    博格达 沙发
    感谢楼主分享,排烟风管的耐火极限包括构件的火灾时完整性和火灾时隔热性,两者的小者(小时数)作为耐火极限。普通的镀锌钢板风管(板材厚度0.75-1.5对耐火极限影响不大)均能满足耐火完整性要求(大于30min),但不满足耐火隔热性要求,因此需要采取防火措施:1、外包防火板(硅酸钙板);2、采用复合防火风管。根据耐火极限的不同,防火板的厚度也不同。
    2023-06-15 12:08:15
  • 冷月空
    冷月空 板凳
    谢谢楼主分享,正碰到这方面的问题
    2022-11-28 16:07:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管还有救人的功能。这个功能是真的吗?有什么规范依据?
“设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1m2的固定窗。” 由于梯间不能直接开窗,需要接风管,设计风管1000X1000,想改成2000X500,设计说最好别改,风管还有救人的功能。 这个功能是真的吗?有什么规范依据?
