土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 门窗设计,这些事你必须明白!
门窗设计,这些事你必须明白!
发布于:2020-08-04 11:48:04 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
黄赢现/贺加栋
文章由黄赢现、贺加栋联合撰写,文章内容部分摘录《‘道听途说’门窗设计那些事儿!》,扫码关注文末课程获取更多门窗干货!
-   01   -
又双叒叕说外窗
地产无效成本,一方面来源于成本投入和产出不成正比,对地产营销没有产生有效溢价的成本;另一方面来源于地产管控过程中的各种成本浪费,比如图纸的错漏空缺,比如处理投诉事件的人员、费用投入成本;还有一种就是地产管理人员的认知无效成本,即认知偏差导致的无效成本浪费,举个例子来说:地产平均管控能级为80分,这个企业可以做到70分的水准,那么这个企业就存在着10分无效成本浪费,这种无效成本很难被发现,因为对于绝大部门置身其中的人来说,发现自己问题比看到别人毛病困难的多。
门窗工程,显然可以认为是地产“认知无效成本”的典型。门窗工程的四重界,最高一层: 门窗规划阶段 ,从规划阶段介入门窗工程,基于设计、成本、施工、客户功能使用等全过程手段管控,属于精细化设计及设计前置管控的手段。下一层境界: 门窗优化阶段 ,开发商委托门窗单位进行深化或委托专业单位进行设计,开发商从成本角度、实用性角度进行控制,属于门窗管控的”后置性“管控手段。再下一层境界: 门窗深化阶段 ,开发商委托门窗单位进行深化,图纸包括门窗立面平面牵引图和门窗大样图,满足招标要求,图纸深度以施工角度介入居多,图纸深度、规范掌控性及后续实用性较差,精细化设计要求略差。最低一层境界: 门窗自由化阶段 ,直接引用建筑设计院门窗图纸进行招标,开发商没有任何管控手段,图纸满足规范要求,图纸深度和后续实用性较差,不满足精细化设计要求。
每一层境界都有开发商身居其中,自上一层境界看下一层境界,都可以发现”认知无效成本“带来的大量成本浪费。门窗工程,是一个集设计、施工、运营多位一体的行业,绝大部分开发商对门窗成本的控制就停留在第二、三层境界,无论如何,门窗工程的重要性一直存在,无论你控制它还是不控制它。
-   02   -
门窗这些事,甲方务必要知道
No.1
节能标准越来越高,外窗成本越来越大
图片来源:中国建筑科学研究院
1980~1981年,根据各地区住宅(4个单元6层楼,体形系数为0.3左右建筑物),经过统计分析,线性处理后的耗热量指标定义为基准水准,此时认为能耗指标为100%。
1986年,在基准水准上降低30%确定的耗热性指标定义为30%节能标准。
1995年,在30%节能标准上继续降低30%的能耗,即50%,此时定义为50节能标准。
65节能标准上即在95年50%节能标准上,继续降低30%的能耗,即65%。
75节能标准即在65节能上,继续降低30%的能耗,即65%+35%*30%≈75%。
75节能上,继续降低30%的能耗,即82.5%,即80节能标准。
随着节能标准的逐步提高,外窗作为能耗最大的维护结构,其成本越来越高。
【案例1】
以山东省为例,针对不同的节能设计标准,对门窗的选用参数及价格进行对比分析(详表2)。总体上,节能标准60%、75%、超低能耗之间的外窗单价依次提高约30%、400%及以上。
(1)由65节能提高到75节能设计标准,外窗单方造价提高约30%,建安成本提高0.8%左右;
(2)由75节能提高到超低能耗建筑,外窗单方造价提高约400%及以上,建安成本提高10%以上。
【案例2】以西安市节能标准
原设计: 《西安市居住建筑节能设计标准》DBJ61-44-2007标准中楼层≥6层为例,按照绿建二星来看的话,外窗传热系数的限值是2.52。那么根据陕西省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》DBJ61-65-2011表F.0.1  外窗的传热系数中的对应值来看。如果做铝合金外窗的话,需要断桥铝合金配置5mmLow-E(在线)+9A+5mm的中空玻璃。K值是2.5。
节能标准提高后:
《西安市居住建筑节能设计标准》DBJ61-164-2019标准中0.30<窗墙面积比≤0.50,楼层≥4层为例,按照绿建二星来看的话,外窗传热系数的限值是1.80。那么根据表C.0.4-1常用外窗热工性能中的对应值来看。如果做铝合金外窗的话,需要配置隔热条宽度≥20mm的断桥铝合金,玻璃需要配置5mmLow-E+12A+6mm+12A+5mm的中空玻璃,由于玻璃总厚度是40mm,根据《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214 2010 表5.3.2-2中空玻璃最小安装尺寸  中规定中空玻璃采用密封胶装配时前、后余隙为5mm。也就是说需要65系列以上的断桥铝合金型材配三玻两腔low-e玻璃。K值是1.76。
节能标准变化后成本对比:
以LC1814为例:
按照老标准K值2.5来设计的话,每樘窗的型材及玻璃成本是606.68元。
按照新标准K值1.76来设计的话,每樘窗的型材及玻璃成本是855.57元
单方成本约增加98.8元。
成本增加原因分析:
1.断桥铝型材由55系列变成65系列,型材米重发生变化,每樘窗断桥铝型材含量增加2.5kg;
2.断桥铝合金型材由55系列变成65系列后,隔热条由原来的14.8mm变成20mm。每kg型材单价需要增加2.4元;
3.玻璃由原来的5low-e(在线)+9A+5中空玻璃
变成5low-e+12A+6+12A+5中空玻璃,每平方玻璃单价增加76元。
No.2
门窗标准提高,成本依然讲究“高效”投放
门窗标注随着节能设计越来越高,但是对于业主关注度较为敏感的部位依然需要成本投放,对于业主敏感的部位依然讲究“成本约束”。
2.1 铝合金门窗提质增效方案
① 铝合金采用粉末喷涂工艺,室内部分 粉末喷涂涂料增加金属粉,可提高 型材面层金属质感或覆膜。
② 玻璃配置可适当提高。 对于有隔音要求或遮阳要求的部位,可重点提高玻璃配置。隔音要求高时,可采用夹胶中空玻璃或采用三玻玻璃或提高空气层厚度,对于有遮阳要求的可以采用low-e玻璃。
③ 五金配件,重点部位重点成本投放 。根据楼盘档次或者营销需求,增加增加儿童锁,低层门窗可采用防翘五金-蘑菇头锁点;内开内倒窗,微通风设计。
④ 公共空间业主敏感度较低,可简配设计。 公用区域使用普通塑钢窗,或者根据当地要求采用推拉窗;楼梯间满足最低的通风要求即可,较少门窗开启数量。
设计/成本/营销关注点
2.2 塑钢窗提质增效方案
① 型材。 室内共挤或覆膜(木纹膜和金属膜),公共空间可以采用适当降低标准。
② 玻璃配置可适当提高。 对于有隔音要求或遮阳要求的部位,可重点提高玻璃配置、腔体数量。隔音要求高时,可采用夹胶中空玻璃或采用三玻玻璃或提高空气层厚度,对于有遮阳要求的可以采用low-e玻璃。
③ 五金及其他同铝合金窗。
设 计/成本/营销 关注点
No.3
减小设计错误,降低变更风险
① 重视安全玻璃使用范围及最大许用面积
规范要求:
?建筑物下列部位的门窗应使用安全玻璃:
(1) 地弹簧门用玻璃及无框玻璃门;
(2) 有框门玻璃、无框门窗玻璃(无框门窗玻璃公称厚度不小于12mm);
(3) 7 层及 7 层以上建筑物外开窗窗扇玻璃;
(4)窗单块玻璃面积大于1.5㎡,有框门单块玻璃面积大于0.5㎡;
(5)铝合金窗玻璃底边离最终装修面高度小于500mm的落地窗;
塑钢窗玻璃底边离最终装修面高度小于900mm的落地窗;
(6) 倾斜装配窗、各类天棚(含天窗、采光顶)、吊顶;
?安全玻璃最大许用面积
安全玻璃:是指符合现行国家标准的钢化玻璃、夹层玻璃及由钢化玻璃或夹层玻璃组合加工而成的其他玻璃制品,如 安全中空玻璃等,也就是双钢化。
② 在线low-e和离线low-e
节能设计及招标时应注明采用low-e离线产品。
③ 隔热条、塑钢型材腔体数量和空气层
门窗隔热条和空气层并不是越宽/厚节能 越好,节能设计要有的放 矢的去选择。
 隔热铝合金型材:
隔热条宽度40mm以内时,随隔热条宽度增加传热系数降低;
隔热条宽度40mm~50mm时,随隔热条宽度增加传热系数降低不明显;
隔热条宽度大于50mm时,若无填充,随隔热条宽度增加传热系数增大。
塑钢腔体越多,越节能、成本越高
空气层厚度和传热系数
5mm玻璃与6mm 玻璃传热系数差别很小,设计时5mm 玻璃组成的不同品种和规格的外窗可参考6mm 玻 璃的外窗热工参数选用。
④ 平开门、地弹门、单元门
No.4
甲方不能当甩手掌柜,这些要点要记清
节能汇总核查清单:
1、找差异 :建筑图、节能计算书、大样图中数据作对比看配置是否一致;
2、做对比 : 对比节能数据与规范对照看是否一致;
3、找产品 :查看外窗传热系数表格产品是否存在;
4、找最优 :同样K值不同配置达到不同效果,找出最优方案;
5、看厚度: 查看节能计算书、建筑设计说明是否标记玻璃厚度(建议玻璃厚度5mm);
6、有区分: 查看节能计算书里对各立面传热系数是否单独计算;
7、查凸窗: 查看节能计算书里凸窗是否单独计算;
8、分立面: 区分商业立面玻璃配置是否单独计算;
9、引正规: 查引用规范是不是最新,是不是当地需引用标准。
10、比对值: 查考窗墙比对应K值是不是和规范表格一致。
-   03   -
作者简介
黄赢现
中国建筑金属结构协会专家组成员
中国建筑金属结构协会塑窗委员会理事
 总工之家(CTO)智库专家
中国基本建设优化研究会建设项目咨询委员会理事
总工之家陕西门窗技术应用委员会常务主任
中国基本建设项目优化咨询委员会会员
陕西康赢节能科技有限公司创始人
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
仓库防火选择_不可少的新型隔墙板
  仓库是一个企业的生存之本,是企业员工共同努力的结晶,更是企业堆放资金的直接来源地。因此仓库防火措施更是企业日常工作中的重点。除了里面禁止火源:如禁止吸烟,定期检查和更换电源线路外,还要定期更换消防器材。更重要的是仓库墙体结构也要防火。小型仓库大多是单间,在结构方面只需要处理好周围墙壁的防火措施,而大型库内部往往会设有一些墙面进行阻隔了,在这里使用壁轻质隔墙板将会起到很好的效果,例如:一家大型物流公司的仓库着火,由于内部结构是以铁皮中间夹的泡沫的墙体隔断,没有任何防火措施,1万平方米的仓库不到一个小时化为废墟。
