土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 中山房屋安全鉴定检测项之房屋沉降检测
中山房屋安全鉴定检测项之房屋沉降检测
发布于:2020-08-04 11:29:04 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
房屋在使用过程中由于地基承载力不足或房屋承重超出原承重数值都会造成房屋下沉,为房屋安全使用需对房屋进行房屋安全鉴定,确定房屋沉降数值,提供科学处理方案。
房屋沉降检测
根据房屋安全鉴定相关规范要求,合格安全的房屋倾斜率一般不得大于千分之三。超过千分之三小于千分之七的,需进行地基加固处理,大于千分之七的必须进行纠偏加固处理。
房屋沉降检测
在进行房屋安全鉴定前首先需要了解房屋出现倾斜下沉的原因:
1、设计问题:设计人员对规范缺乏了解,设计计算过程中可能存在偏差等问题,导致房屋产生倾斜。
2、施工问题:施工过程中,因抽水位置不当,挡土桩、废桩的拔除导致土壤松动等原因,造成地基不平衡,导致房屋倾斜。
3、外部因素影响:如周边施工,挖基坑、建隧道、建地铁等,导致房屋倾斜。
房屋沉降检测
房屋安全鉴定沉降检测的内容有:
1、调查建筑物的使用历史和结构体系。
2、通过房屋沉降检测方法测量倾斜和不均匀沉降,如:经纬仪观测法、铅垂观测法、倾斜仪测量法、基础沉降差法等。
3、通过文字、图纸、照片、影响等手段记录房屋构件,装修设备的损坏程度部位及范围。
4、利用房屋检测专业设备检测相关数据,经过演算后分析原因。
5、综合评级并出具可行性房屋安全鉴定报告。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
惠州厂房承重检测鉴定经验,值得一看
厂房在使用过程中不但要考虑建筑物自身的结构稳定性和安全性,还要考虑建筑物本身结构的承载能力,工业厂房在设计建造时会根据使用需求专门设计一个楼面的活荷载限值,可以将这个数值作为楼面的承载能力限值,若厂房结构的荷载取值不合理,或者采用的荷载组合不恰当,则必然会给厂房的安全稳定带来严重影响,为更好的了解并掌握厂房的使用状态及楼板承重是否满足使用要求,可委托房屋安全鉴定机构对既有厂房进行承重检测鉴定。
