土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑核心知识——认识梁的钢筋及其计算规则
发布于:2020-08-04 10:55:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
架立筋的计算
架立筋长度 =净跨长ln -左支座负筋净长-右支座负筋净长+150 x2
当梁的上部既有通长筋又有架立筋时,其中架立筋的搭接长度为150mm。
当梁的上部没有贯通筋,都是架立筋时,架立筋与支座负筋的连接长度取llE(抗震搭接长度)。
抗震搭接长度(注意搭接率)
 [例2-16]如图2-45所示,设保护层厚度=25mm,定尺长度=9000mm,绑扎搭接,求架立筋的长度。
第一步架立筋判断:
架立筋在梁中间1/3处与支座负筋连接,第二跨支座钢筋由于跨间距小,支座钢筋直接贯通,第二跨无架立筋。
第二步架立筋长度:
第一跨架立筋长度=净跨长ln -左支座负筋净长-右支座负筋净长+150 x 2
=6300- (6900- 600)/3×2 + 150×2= 2400mm
第三跨架立筋长度= 净跨长ln -左支座负筋净长-右支座负筋净长+150 x2
= 6200- (6900- 700)/3×2 + 150×2=2367mm
梁的侧面钢筋:
当梁腹板高度≥450mm时,需配置纵向构造钢筋,此项标注值以大写字母G打头,标注值是梁两个侧面的总配筋值,是对称配置的(见图2-13)。
梁的侧面钢筋:
当梁腹板高度≥450mm时,需配置纵向构造钢筋,此项标注值以大写字母G打头,标注值是梁两个侧面的总配筋值,是对称配置的(见图2-13)。构造筋即为钢筋混凝土构件内考虑各种难以计量的因素而设置的钢筋。
G4A12,表示梁的两个侧面共配置4中12的纵向构造钢筋, 每侧各配置2A12。
当梁侧面需配置受扭纵向钢筋时,此项标注值以大写字母N打头,接续标注配置在梁两个侧面的总配筋值,且对称配置。抗扭筋是用以承受扭矩的钢筋,抗扭筋的设置是梁的高度超过一定高度后,为防止梁侧向扭曲的构造配筋。抗扭筋与构造筋的不同之处就在于它有抗扭的作用。
 [例] N4B16,表示梁的两个侧面共配置: N4B16的抗扭筋,每侧各配置2B16。
当梁腹高度≥450mm时,需配置纵向构造钢筋,标注值以大写字母G打头。当梁侧面配置受扭纵向钢筋时,以大写字母N打头。
公式:构造筋长度=净跨长+2 X 15d
抗扭筋长度=净跨长+2 X锚固长度
(锚固长度要判断弯锚还是直锚,多数都为直锚的类型)
直锚 =max(laE,0.5hc+5d)
[例2-17]如图2-45所示,设混凝土等级C30,一级抗震,保护层厚度=25mm,定尺长度=9000mm,绑扎搭接,求腰筋的长度。
第一步当为构造钢筋时:
第一跨钢筋长度=15d +第一跨净长 + 15d
= 6300 + 30 x 14 = 6720mm
第二跨钢筋长度=15d +第二跨净长+ 15d
= 1200 +30 x 14 = 1620mm
第三跨钢筋长度=15d +第三跨净长+ 15d
= 6200 + 30 x 14 = 6620mm
第二步当为抗扭腰筋时:
锚固长度laE取值,根据混凝土等级C30,一级抗震,保护层厚度=25mm可知:
锚固长度laE=33d =33×14=462mm<0.6-0.025=0.575,因此选择直锚
第一跨钢筋长度=左支座直锚长度+第一跨净长+ max(0. 5hc+5d,laE)
=462 +6300+ max(0.5x600 +5 x14 ,462) =7224mm
第二跨钢筋长度=max(0. 5hc+5d,laE) +第二跨净长+ max(0. 5hc+5d,laE)
=462+ 1200 +462 =2124mm
第三跨钢筋长度= max(0. 5hc+5d,lap) +第三跨净长+右支座直锚长度
=462 +6200 +462 =7124mm .
拉筋长度计算
拉筋直径取值范围:当梁宽≤350mm时取6mm;当梁宽>350mm时取8mm。
拉筋间距为非加密区箍筋间距的2倍
拉筋长度=梁宽-2x保护层厚度+2×1. 9d +2 × max( 10d,75 )
拉筋根数=[ (净跨长- 50 x2)/拉筋间距+1] x排数
箍筋: 梁箍筋构造见图2-9,标注时包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数。
如A6 如A8.gif" /> 100(4)/200(2)表示箍筋为直径为8mm的HPB300钢筋,加密区间距为100mm ,为四肢箍;非加密区间距为200mm,为双肢箍。
箍筋计算:
1.箍筋长度计算(同柱子箍筋长度计算)
箍筋长度=周长-8 ×保护层厚度+1.9d×2 + max( 10d,75) x2
当d<8时
周长-8c+3.8d+150mm
当d≥8时
周长-8c+3.8d+20d
箍筋计算:
2.箍筋根数计算(加密区长度与抗震等级有关抗震等级一级取≥2倍梁高(hb)且≥500,二~四级取≥1.5倍梁高且≥500作为加密区长度)
加密区根数=[(加密区长度-50 )/加密区间距+ 1]×n边
非加密区根数=[(每跨净长-加密区长度×2 )/非加密区间距-1
[例]如图2-43所示,设保护层厚度= 25mm,定尺长度= 9000mm,绑扎搭接,三级抗震,求箍筋的长度和根数。
第一步加密区长度=max(1. 5hb,500) = max(1.5 ×700,500) = 1050mm
第二步箍筋根数:
第一跨加密区根数=[(加密区长度-50)/100+1] × 2=[(1050 - 50)/100+1] x2=22(根)
第一跨非加密区根数=非加密区长度/200 -1= ( 6300-1050 x2)/200-1 =20(根)
第二跨净长= 1200 < 1050×2
第二跨根数=(1200-50 - 50)/100+1 =12(根)
第三跨加密区根数=[(加密区长度-50)/100+1] x2=[(1050-50)/100+1] x2=22(根)
第三跨非加密区根数=非加密区长度/200-1=(6200 - 1050 x2)/200-1 =20(根)
第三步梁箍筋根数=第一 跨箍筋总数 +第二跨箍筋总数+第三跨箍筋总数
=42 +12 +42 =96(根)
箍筋长度 =周长-8c+3.8d+max(75,10d) x2
=(300 + 700) x2-8x25 +1.9x10x2 + max(75,10x10) x2
= 2038mm
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
码头起重机的吊装与哪些因素有关
随着经济的发展以及海外贸易的交流,码头经济变的越来越重要了。以前码头是靠人力的,但是为了提高效率,机械设备的应用越来越多,常见的有船用起重机、码头起重机,对货物的搬运有重要作用,促进经济的发展。码头起重机的吊装与哪些因素有关? 1、吊机的质量。选择优质的吊机是前提,吊机的质量好才能确保吊装的安全。 2、电压,一般码头吊机的电压必须要稳定,和一般的用电区分开,如果电压不稳的状况,会导致电机的运行不畅,起吊分量削减的问题。通常起重电机的设计额定电压为
