厂房加固改造之增大截面加固法
对钢筋混凝土结构而言,增大截面法是通过采用同种材料(钢筋混凝土)来增大原混凝土结构截面面积,从而达到提高结构承载能力的目的。
当梁、柱构件抗力不够时,常采用增大截面法,其优点如下:
(1)、施工技术成熟,便于施工;
(2)、质量好,可靠性强;
(3)、提高抗力及构件刚度的幅度大,尤其对柱增加稳定性较大。
增大截面、增加刚度,首先要考虑分析整体结构,不能仅为局部加大而加大,这样会引起整体结构的局部薄弱层发生重大事故。
此外,厂房加固改造的加大截面法还有一些不利因素,使用时要予以考虑。
(1)、因构件质量和刚度变化较大,结构固有频率会发生变化,因此,应避免使结构加固后的固有频率进入地震或风震的共振区域,造成新形式的破坏;
(2)、现场湿作业工作量大,养护时间较长,对生产和生活有一定的影响;
(3)、构件的截面增大后对结构的外观以及房屋或桥梁净空也有一定的影响。增大截面加固法主要使用于梁、板、柱、墙等一般结构。
厂房加固改造之外包钢加固法
外包钢加固法是一种以角钢外包于构件四角,角钢之间用缀板连接的加固方法。
外包钢加周法分干式和湿式两种情况:
(1)、湿式外包钢法足在型钢与原构件之间用乳胶水泥或环氧树脂等粘结,使新旧材料之间有较好的协同工作能力,其整体性好,但湿作业工作甚大;
(2)、干式外包钢法是型钢与原构件之间无任何粘结,有时虽填以水泥砂浆,但并不能确保结合面剪力和拉力的有效传递,型钢与原构件不能整体工作,彼此只能单独受力。与湿式外包钢相比,干式外包钢施工更为简便,但承载力提高不如湿式外包钢有效。
厂房加固改造该法能在基本上不改变原结构构件截面尺寸的情况下,大幅度提高构件承载力,增大延性和刚度,适用于混凝土柱、梁、犀架和砖窗问墙以及烟囱等结构构件和构筑物的加固。厂房加固改造的外包钢加周法特别适用于使用E不允许增大截面尺寸,而又需要大幅度地提高承载力的轴心和偏心受压构件的加固。该法施工速度快,现场工作量较小,加固效果好,但用钢量大,加固费用较高。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
粘钢加固的这5大优势你知道吗?现在房屋加固的方法越来越多,不同的加固方法所起到的作用是不一样的,粘钢加固是传统加固方法中的一种,在建筑加固中经常会运用到。当建筑需要加固的时候,很多时候都会选择粘钢加固这种方来进行加固处理。 目前,在建筑加固工程中,多会使用新型的加固方式,虽然粘钢加固技术已经存在多年,不过因为其独有的优势,一直能够在建筑加固工程中站稳脚跟。 今天中青建筑就为大家详细的介绍下粘钢加固逐渐取代传统加固的5大理由具体指的是什么?
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的学习资料,学习了惠州厂房加固改造中的两个加固方法,收获了,多谢分享!
