土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 管道式汽水混合加热器的原理及使用
管道式汽水混合加热器的原理及使用
发布于:2020-08-04 09:21:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 一、概述
1、管道汽水混合加热器是一种新型的汽液混合加热装置,与其它换热设备比较,它具有换热效率高、噪声小、安装简单,成本低廉等特点。因此被广泛应用于生产、生活用水的加热和热水采暖系统中。
2、该产品结构如图1所示,工作时被加热水通过呈拉阀尔管形的喷管,蒸汽从喷管侧通过管壁上的许多斜向小孔喷入水中,二者在高速流动中瞬时良好混合,达到加热水的目的。
型号DXJ
-4
-6
-8
-10
-12
-16
-20
-24
-32
-40
-48
流量(m3/h)
1.2
2.5
4.5
7
10
16
25
35
60
105
165
工作压力(MPa)
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.0
1.0
1.0
重量(kg)
10
10
25
25
25
75
75
75
300
300
300
运行重量(kg)
18
18
40
40
40
118
118
118
500
500
500
噪音(db)
低于65db
外形(mm)
A
105
130
220
450
B
105
130
170
300
L
240
360
660
1200
水侧法兰(mm)
Dg
40
65
125
250
D1
110
145
210
350
D
145
180
245
390
Nר
4×18
4×18
8×18
12×22
汽侧法兰(mm)
Dg
40
65
125
250
D1
110
145
210
350
D
145
180
245
390
Nר
4×18
4×18
8×18
12×22
  1. 管道汽水混合加热器型号编制说明。
二、技术参数
表1
三、0
四、变径大小接头
为方便用户联接配管,我公司特生产下列变径法兰,供设计选用。
表二
变径管规格
壁厚S
长度L
Dg
D0
D
D1
D2
B
F
R
Ø×N
dg
d0
d
d1
d2
b
f
r
Ø×n
Ø40-Ø65
10
140
65
65
180
145
120
24
18×4
40
40
145
110
85
20
18×4
Ø50-Ø65
10
140
65
65
180
145
120
24
18×4
50
50
160
125
100
22
18×4
Ø50-Ø125
12
180
125
125
245
210
185
28
18×8
50
50
160
125
100
22
18×4
Ø65-Ø125
12
160
125
125
245
210
185
28
18×8
65
65
180
145
120
24
18×4
Ø80-Ø125
12
160
125
125
245
210
185
28
18×8
80
80
200
160
132
25
18×4
Ø100-Ø125
12
140
125
125
245
210
185
28
18×8
100
100
215
180
155
26
18×8
Ø125-Ø250
14
280
250
250
405
355
320
32
25×12
125
125
245
210
185
28
18×8
Ø150-Ø250
14
240
250
250
405
355
320
32
25×12
150
150
280
240
210
28
23×8
Ø200-Ø250
14
160
250
250
405
355
320
32
25×12
200
200
335
295
265
30
23×12
五、用于单向开式系统
通过管道汽水混合加热器一次性加热后,热水直接送往浴池热水箱及其它生活用水的场合,称为单向开式系统如图4。
1、加热器最大蒸汽喷入量如下表:(以DXJ-12型加热器为例
单位:kg/h(公斤/时 ) 表三
水压MPa
蒸汽压力MPa
0.1
0.2
0.3
0.4
0.6
0.8
420
690
910
1120
1540
1950
2350
0.1
0
660
910
1120
1540
1950
2350
0.2
0
820
1120
1540
1950
2350
0.3
0
940
1540
1950
2350
0.4
0
1480
1950
2350
0.5
1180
1890
2350
其它型号加热器最大蒸汽喷入量换算系数
表四
型号DXJ
8
10
12
16
20
24
32
40
48
系数
0.26
0.26
3.7
3.7
10.8
10.8
10.8
2、实际使用过程中所需要的蒸汽量可根据下式计算得出。即:D0=C(t2-t1)D1/(i-Ct2),式中:
C-水的热、t1-加热前的水温、t2-加热后的水温、i-在某压力下进入管道汽水混合加热器饱和蒸汽的热焓kcal/kg(千卡/公斤)。D1-加热器额定流量。
3、水头损失:在未通蒸汽时,额定流量的水通过管道汽水混合加热器的摩擦损失为5米水柱,通入蒸汽后,管道汽水混合加热器前后水温差超过20℃时,摩擦损失为零。
4、蒸汽管径以蒸汽流速为20m/s~30m/s 来确定。
5、汽压比水压应高0.05MPa~0.2MPa,但水压至少要有0.1MPa.
6、被管道汽水混合加热器加热好的水最好先注入热水箱,待其充分混合,温度较为恒定时再放出,切记不要将被加热的水直接用于淋浴。
六、用于循环系统
1、液体反复加热的系统称为循环系统。在循环加热系统中,循环水所能加热到的最高温度,比相同压力下的饱和蒸汽的温度低10℃。蒸汽用量仍由下式决定:D0=C(t2-t1)D1/(i-Ct2)
2、管道汽水混合加热器进水口水压范围:0.5~5kg/cm2,汽压范围:水压 0.5kg/cm2 ~7kg/cm2。
3、循环水通过管道汽水混合加热器时的摩擦损失最大为3米水柱。
4、蒸汽管径以管内蒸汽流速20~30m/s来确定。
5、设计选型:A、确定热负荷 B、确定出水,回水温差 C、从A、B求得每小时所需水量 D、选定型号
例:设采暖负荷为270000kcal/h,水温差为△ t =30℃,应选哪种型号的加热器?
根据公式:Q=CMΔt  则每小时所需水量:
查表1可选DXJ-12型加热器
    yj蓝天 沙发
    好资料,收藏啦,谢谢楼主分享
    2020-08-05 07:24:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案
