在大部分人的意识里,越高层的建筑,地震力就越大。所以很多人认为越高的楼层,在地震灾害时就越不安全。然而,高层设计也是经过抗震严格设计的,本质上与低层房屋的抗震设防要求是一致的。
今天,就让我们跟随河北一百的工程师来了解一下高层建筑的抗震设计。
抗震延性好的结构从高到底分别是:钢结构、混凝土结构、砖混结构。因此,选房不是越矮越好。6层以下的大部分是砖混结构,抗震能力差,比20~30层的混凝土高层还要差。普通老百姓如果选房,好选择层数少于15层的混凝土剪力墙结构。
相对结实抗震的是框架结构,在10层以上楼房多见;好些的是框架剪力墙结构,更好的是纯剪力墙结构。还有一种结实的就是钢结构,多用在商场、客运站等建筑,在日本等国家也大量使用,柔性好,能吸附地震力量,但成本高。
目前,30层以上的高层建筑大多是框架剪力墙结构,这种结构的楼房在汶川地震中没有坏过,性能好。据介绍,剪力墙就是混凝土构造,刚度大,承受水平向地震力度强,更结实。所以别看楼高,关键要看建筑结构。
提醒准备购房的百姓,现在房屋设计上都有明确指标要求,购房前可以咨询开发商,或者要求出示相关文件查验该楼盘的抗震设防标准,低不应低于7度,如果抗震水平越高,说明材料投入越多,安全性肯定更好。
那么,高层建筑的抗震应该如何进行呢?
目前常见的住宅结构有砖混结构和钢筋混凝土结构。在国际上,地震震级采用里氏震级指标,分为1-8.9级,1-3级对建筑物无损坏,4级对建筑物有轻微破坏,5级以上就开始破坏建筑物。因此,5级以上的地震区在住宅设计时应考虑防震。
砖混结构的优点是造价低,保温、隔热性能好,便于施工。缺点是房屋开间、进深受限制,室内格局一般不能改变,墙体结构占据空间过多,整体性、耐久性较差。
钢筋混凝土结构适用于中高层住宅,其中高层住宅以全现浇剪力墙结构为佳,多层或小高层、高层住宅常用的有框架结构、大模结构、大板结构等。
总体说来,钢筋混凝土结构抗震性能好,整体性强,防火性能、耐久性能好。但这种结构的施工难度相对较大,结构造价也相对较
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
想请教一个关于坡屋面建模的问题遇到个坡屋面配电房 方案1:平屋面建模,然后楼层组装的时候按照1.5倍层高输入。 方案2:坡屋面建模,用上节点高和两端标高按实际情况建模,楼层组装按照实际组装 想问一下两个具体有哪些差别 个人感觉还是坡屋面建模比较好,能真实反应项目实际的情况(不过确实节点高度挺麻烦的。) 好像领导都不喜欢坡屋面建模,除了建模的时候会有些繁琐,还有没有其他原因?
只看楼主 我来说两句 抢板凳我个人认为:对于抗震的问题,全世界只有日本具有发言权。国内的规范和专家的话还是处于理论和实验阶段,原因很简单实践是检验真理的唯一标准。
