随着国民经济的快速发展,农村的人均用水量和污水排放量急剧增加。农村生活污水主要来自:厨房污水、洗涤污水、厕所污水。
我国农村水环境普遍很差,已严重影响农村居民的居住环境,甚至造成了地下水的污染,继而影响到人民群众的身体健康。受农村人口比较分散的影响,想要做好农村生活污水处理,就要从农村生活污水的特点着手,科学合理地对农村生活污水进行集中式、分散型治理。
村镇经济相对落后,农村生活污水处理缺少可靠的资金保障。农村生活污水水量较小,处理规模较小,运行费用较高;分散式村庄导致生活污水处理设备站点多,点位分散,设施监控难度大;农村生活污水处理设备需要管理运行,设备运转情况不能及时反馈,决策困难以及管理成本高。因此,在大力建设污水处理设备的同时,应选择适宜的运行管理模式,提高管理效率,降低运行成本,是对农村生活污水处理并实现稳定达标的重要保障。
将物联网技术运用于分散式农村生活污水处理设备的远程管理,为用户提供生产运营、水质监测、安全管理、数据分析等关键的标准化信息模式管理以及从规划、设计、施工到运营等全过程信息整合和分析,提高用户管理效率和生产水平,为节能减排、工艺改进、实现精细化和智能化管理提供支持。
通过GPRS与Internet网络系统,将生活污水处理站点数据实时传递到监控室的集中监控中心,以实现对系统的统一监控和分布式管理。多个污水处理站点通信GPRS网络把污水处理站的设备运行数据传输到监控中心。由服务器计算机、数据库软件、数据采集配置软件,WEB服务器,现场传感元件及采集控制器组成,现场设备经过网络设备(有线和无线)把数据、设备状态等参数传输到平台的数据中心,用户在分级授权的前提下,不受空间和时间限制通过网络登录平台查看相关数据,并根据工艺要求设置工艺运行参数,此平台集数据采集、分析、控制、运营和档案管理为一体,实现物联网“一站式”集中监管。采用物联网技术远程监控,可实现对分散的处理设施的区域管理。随时随地查看或导出历史数据。设备的运行状态及所发生故障的时间与类型及时发送报警信号给相关管理人员及机构。可以通过电脑或手机等工具对污水处理单元实时远程监控,根据用户权限查看数据、下载报表或修改设施运营参数等功能,最大程度减少现场对专业人才的需求。实时显示工艺运行情况与主要设备运行状态,对设备进行远程开关操作或运行参数设置,使现场专业保障人员值守变为无人值守模式。
来源:优联环境 (版权归原作者所有,如有侵权请联系删除)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生活污水处理设备对于润滑油的要求生活污水处理设备不仅适用于城市排水管网难以覆盖的城市边缘地带和新区、经济相对落后的农村、小城镇地区,还可以用于处理与城市生活污水性质类似的部分工业废水和医疗机构、宾馆等污水的处理,那生活污水处理设备对于润滑油的要求有哪些呢? 1、尽量用同类油品或性能相近、添加剂类型相似的油品。 2、粘度要相当,以不超过生活污水处理设备原用油粘度的25%为宜。一般情况可采用粘度稍大的润滑油代替。 3、选择设备代用油时,还要考虑到环境温度与工作温度的问题,对于工作温度变化大的机械设备,代用油的黏温特性要好一些,对于低温工作的机械,选择代用油倾点要低于工作温度
只看楼主 我来说两句 抢板凳通过GPRS与Internet网络系统,将生活污水处理站点数据实时传递到监控室的集中监控中心,以实现对系统的统一监控和分布式管理。多个污水处理站点通信GPRS网络把污水处理站的设备运行数据传输到监控中心。
