土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 优质项目的机电减震及安装工程
优质项目的机电减震及安装工程
发布于:2020-08-03 15:14:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
机电安装工程的消声减振对象包括设备和管道两方面,既要防止包括制冷机组、空调机组、水泵、风机等设备产生较大振动和噪声,也要防止管道传播设备及自身产生的振动和噪声。浙江化泉智能科技有限公司 从设施及工艺两个方面,总结了机电安装工程在水泵、空调机组、排风排烟机组、冷冻机组、管道各专业上的常用消声减震做法,全面!
项目在建设过程中应用了多 种新技术:如 管线综合布置 技术、 大管道闭式循环冲洗 技术、 机电消声减震 综合施工技术、 超高层高压垂吊式电缆敷设 技术, 对全楼施工区域进行机电管 道综合排布,在有 限的空间内合理布置管道,兼 具使用功能和美观的要求 。
管线综合布置技术
大管道闭式循环冲洗技术
机电消声减震综合施工技术
在安装过程中使用了 : 用于焊接钢管与套管的模具 、 散热器下供下回水管安装定位器 、 建筑钢管内部混凝土砂浆疏通结构技术 。在确保施工质量的前提 下,降低了施工难度、缩短了施工周期,产生了良好的社会效益。
工程机电安装难点及对策
难点
高层建筑设备材料垂直吊装工作量大
解决对策: 按合理的供应计划组织材料及设备的采购及有序进场;根据工程实际进度定期向总包单位提供吊运需求计划;重设备吊运按预先编制的吊装方案组织吊装。
难点
内部多曲面设计 装修造型复杂 机电配合难度大
解决对策: 充分利用BIM技术进行机电管线三维综合的设计,并在整个大型公共建筑的施工过程中予以应用,对吊顶内的各类管线均可以实现全景三维虚拟,所有的管线碰撞在深化设计阶段予以解决。
难点
工期紧、工序交叉多、综合管线布置要求高
解决对策: 运用BIM模型合理安排工期,通过导出CAD各专业施工图纸,下发给机电各专业分包,安装期间打破常规的安装顺序(先通风,后水、最后电气)大大加快施工工期,减少交叉施工,按照先上后下的顺序进行施工。减少窝工情况的出现。
难点
04
系统联合调试难度大
解决对策: 提前收集设备参数,仔细研究设计图纸和设备性能,制定完善的调试方案。配置先进的调试仪器仪表,采用先进的调试方法。设备生产厂家参与调试,并现场指导。与设计人员一道对实测数据进行分析对比,确定最佳的设备运行参数,达到节能环保的目的。
工程机电安装亮点赏析
消火栓箱、喷淋头:安装正确、试验合格,消防系统经消防调试一次性通过验收
设置在设备底板两侧防位移的“靠山”
立式水泵隔振处理图
给排水管道坡向正确、安装牢固,管道井排列整齐、套管高度一致,保温层牢固平整、标识清晰醒目
风管制作安装准确规范,支吊架设置合理、间距符合要求、横平竖直、油漆光亮
· 落地式风机
屋顶落地式风机安装示意图
弹簧隔振器
阻尼弹簧减震器
制冷机房设备及管线布局合理,阀门等附件标高一致、开启状态清楚,保温层结合密实,管道标识清晰明确
机电安装工程设计中对消声减震的具体措施的简要归纳:
1. 建筑机电工程中,除了对风机、水泵等产生振动的设备设置弹性减振支座外,还应在风机与管路之间采用软管链接,软管宜采用人造材料或帆布材料制作。
2. 水泵、冷水机组、风机盘管、空调机组等机电设备与水管之间用软管连接,不使振动传递给管路。软管有两类:橡胶软接管和不锈钢波纹管。橡胶软接管隔振减噪的效果很好,缺点是不能耐高温和高压,耐腐蚀性也差。在空调与采暖的水系统中多用橡胶接管。不锈钢波纹管能耐高温、高压和耐腐蚀,但价格较贵,一般用于制冷剂管路的隔振。
3. 在管路的支吊架、穿墙处使用非燃软性材料填充做减振处理。
4. 空调机组、水泵落地式设备可直接采用橡胶隔振垫隔振或弹簧复合减震器。
5. 振动较大的设备(如风机)吊装时,采用减振吊钩。
6. 选用高效、低噪声水泵、风机,并使水泵、风机在最高效率点附近运行。
7. 按噪声标准控制风管、风口风速,以满足房间噪声要求。
8. 设备机房内壁表面贴附吸声材料及吸声孔板,机房门采用消声密闭门,使墙体有吸声能力,等等。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
如何选购模具修补机
很多客户在选择冷焊机(模具修补机)的时候会很迷茫,作为最先进冷焊机(模具修补机)的厂家,我们有责任对客户介绍清楚,如何正确的选择冷焊机。       1、电源:传是变压器还是开关电源?统的冷焊机是使用变压器,采用变压器的设备容易出故障的主要原因就的电压不稳定。而采用开关电源输出电压平稳,机器稳定;        2
