我家是5楼,下面4层是商业。厕所污水立管在4楼顶转成横管到4楼污水井再转成立管。污水通气管在5楼顶和污水立管汇合了。去年开始每天早晚用水高峰从蹲坑冒气把蹲坑存水湾的水喷出来。一直以外是4楼顶的横管堵了,就疏通了一下。差不多半个月没有这种现象了。但是最近又发现这个现象。是不是污水管设计有问题,能不能把通气管延下来与5楼支管处与污水立管汇合啊或者把立管加个乙字弯或者螺旋管呢。各位建筑给排水的专家大神看看能不能改污水立管。解决得到这个问题
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水——太阳能热水系统设计来源:暖通制冷学习及交流,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~ 太阳能热水系统是将太阳能转换成热能以加热水的装置。通常包括太阳能集热器、贮水箱、泵、连接管道、支架、控制系统和必要时配合使用的辅助能源。 太阳热水系统主要由太阳集热系统和热水供应系统构成,主要包括太阳集热器、储热水箱、循环管道、支架、控制系统、热交换器和水泵等设备和附件。太阳集热系统是太阳热水系统特有的组成部分,是太阳能是否得到合理利用的关键。热水供应系统的设计与常规的生活热水供应系统类似,可以参照常规的建筑给排水手册进行设计。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个问题很实际,顶一下,希望各位给排水设计者们能回答一下。通气合理的话,不能够产生喷溅;不过按规范,这样通气也没问题。问题出在哪里?是4层顶的排水横管距离5楼的排水支管距离不够吗?期待有结果。
