土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 设备选型要注意哪些事项?风机单位风量耗功率如何核算?方法来了
发布于:2020-08-03 14:28:03 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
设备选型注意事项
1)风量、全压基本不考虑附加,厂家样本一般仅给出机外余压,需要核对全压。
2)新风机组承担大部分冷量,空调机组冷量可按最低配置。
3)按空调机组的设计工况风量,经冬季工况校核,新风机组不需设再热段,空调机组设加热段仅作为备用。备用加热段采用供/回水温度为60℃/50℃的生活热水作为间接加热的热源。
4)厂家样本给出的是设计工况风量、全压的风机效率,不包括电动机效率、传动效率。
风机单位风量耗功率核算
1)风机单位风量耗功率限值WX。风系统能耗与风系统规模、局部阻力及风道断面面积、风速有关。为控制风系统的能耗,GB50333第8.1.1规定了空调风系统风机单位风量耗功率的限值。机单位风量耗功率限值与新风机组、空调机组的类型有关。按表5确定的新风机组、空调机组类型,风机单位风量耗功率限值WX均为0.59W/(m3/h)。
2)风机单位风量耗功率设计值WS。 GB50333 第8.1.1 条规定,新风机组、空调机组设计单位风量耗功率WS应符合WS≤WX,计算公式如下:
式中 p 0 为新风机组 、 空调机组在设计 风量工况 下风机的全压 , Pa ; η 为在设计风量工况下风机的 全效率 , η 应 ≥ 57 % 。 树上鸟教育暖通设计在线教学杜老师。
由式(1)可以看出,与一般公共建筑采用“风机余压(不含机内损失)”不同,手术室净化空调p0需按风机全压计算耗功率,设计院应掌握机组内部阻力等,根据设计风量、机组内外阻力合理确定全压,做风机能耗分析。
GB50333 第8.1.1 1条规定,计算风机单位风量耗功率限值WX时,风机的全效率η取57%。风机的全效率包括风机效率、电动机效率及传动效率。厂家样本未给出风机全效率,核算风机单位风量耗功率设计值WS时,采用了风机最低全效率值≥57%,实际上可以有效控制风系统机外阻力损失。通过风机单位风量耗功率核算,FAU3-1S,AU3-2S,RAU3-4S型风机单位风量耗功率设计值均符合WS≤WX的要求。风机单位风量耗功率设计值WS见下表。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
冷水机组终极维修教程!图解冷水机组十大部件拆装与更换
冷水机组系统在交付使用之前,要对整个系统进行调试。 主要部件包含: 冷水系统、冷却系统、末端设备和空调主机 对于冷水机组主机如果发现故障,是不是就需要全部返厂维修呢? 我们接下来就给各位同行讲解下冷水机组如何更换主要的十大部件; 压缩机的更换 a)、 检查制冷剂系统以及各种线路,尽量弄清出现压缩机烧毁的原因; b) 、回收制冷剂,在回收之前应准备好相关的设备和工具,特别注意保持工作环境的通风良
