小编之前碰到过一位同行,是在建筑行业内,组建了自己的工程队的。在建筑行业内施工的时候,会需要使用到这个全自动二次结构泵,进行浇筑施工。但是小编这位同行,在选择这个全自动二次结构泵,主要是看这个结构泵的价格情况,其他的质量,或许还会想着了解一下,但是像售后情况的话,是不会关注的。觉得只要这个结构泵,价格便宜,那么就是很实惠的。其余的只是附加条件而已。
后面小编这位同行就是订购了一台便宜的全自动二次结构泵,是杂牌厂家生产的,质量情况比较一般,而这个售后情况基本上就是没有的。后面小编同行在使用的时候,一开始还是挺不错的,没有什么问题,但是在使用了4个月之后,这个全自动二次结构泵,就开始出现故障了,而且是比较严重的故障问题。小编同行也是联系了这个结构泵厂家那边,但是厂家那边说明可以安排技术员给客户那边上门处理这个故障问题,但是需要小编同行那边承担一千元的出差费用,来回路费,后面维修的零部件也是要另外算费用的。虽然厂家技术员上门来处理了,但是也是耽误了4-5天的时间,还支付了三千元的费用。小编同行后面,也是挺后悔的,没有仔细的了解这个结构泵的质量情况,厂家售后情况等等。
小编在这里说着全自动二次结构泵的事情,就是为了提醒大家,在选择这个全自动二次结构泵浇筑施工的时候,虽然价格方面也是需要关注的,但是这个结构泵的质量情况,厂家的售后方面是前提,如果质量不好,或者售后不好,就算价格很便宜,大家还是尽量避开一点的好。
建筑施工
返回版块65.83 万条内容 · 1598 人订阅
二次构造柱泵海阔机械温度与设备的影响-温度要控制好二次构造柱泵海阔机械在作业时,各个零部件的温度都有各自的正常范围的一个设定值。如一般冷却水的温度为80~90℃,液压传动系统液压油的温度为30~60℃,低于或超过此范围就会加速零件的磨损,引起润滑油变质,造成二次构造柱泵海阔机械材料性能变化等等。试验表明,各种二次构造柱泵海阔机械工程机械的主传动齿轮和轴承在-5℃的润滑油中运转比在3℃的润滑油中运转,磨损要增大10~12倍碎石机。但当二次构造柱泵海阔机械温度过高时,又会加速润滑油的变质,如机油温度查过55~60℃时,油温每升高5℃,机油的氧化速度将提高一倍。
