一个设备使用前的准备工作是非常重要的,它对设备以后能否正常运行有一定的影响,那么地埋式生活污水处理设备使用前要注意什么问题呢?
1、启动设备时检查好电路,接线控制柜线路是否正确,电压及电流是否符合要求。本控制柜同时控制潜污泵,风机,具有自动保护报警功能,还配有手动,自动控制系统。启动水泵时检查水泵管路是否有渗漏及吸水,有无堵塞。
2、本设备水泵采用抗堵塞撕裂型污泵,当液位由低到高到达工作水位时启动工作泵,如液位下升到下水位时,关掉工作泵(液位通过液位开关来检测),启动风机时检查旋转方向是否正确,切忌反转。
3、当调节池污水较少,液位低于水泵启动液位时,水泵都停止工作,这时,为使污水设备内生物膜的正常生长,风机采用间隙启动,启动30分钟,停止2小时自动运行。
4、沉淀池排泥控制,本设备排泥阀为手动排泥一次调整好。
5、风机及水泵采用自动交替运行控制,可交替切换时间为24小时。
6、无特殊情况下不采用手动控制方式工作,手动控制通过面板上按键开关,由人工控制潜污泵、风机等开启和关闭。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【求助】池面出现大量不明白色悬浮物,该如何解决?受疫情影响工厂从20年初停产至今,厂内小型污水处理站未运行,只是把污泥养着的,上个月试生产产生的废水(高COD、盐度)直接排入了污水处理站,现在在进水口,调节池表面上方有一层白色悬浮物,无特殊气味,手感比较软,蓬松,不确定是什么,想请大家帮忙分析看看,后续需要如何处理,十分感谢! 下图是从前到后随时间的变化,中间有几天有雨下沉后又会上浮
只看楼主 我来说两句 抢板凳启动设备时检查好电路,接线控制柜线路是否正确,电压及电流是否符合要求;电源的好坏是污水处理的动力源,一定不要大意
