在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,有些时候需要绘制不同的CAD图层。当CAD图纸比较复杂,CAD图层比较多的时候,为了让绘图更加流畅和提高绘图的效率,需要关闭一些无关的图层,但是如果利用图层管理器或者在图层列表中一个一个的关闭,都非常麻烦,因此浩辰CAD提供了一种更快捷、直观的图层处理工具:图层隔离(LAYISO)。
相对于CAD图层管理器和图层列表操作,图层隔离的优势就是快速、直接,直接在图中选择自己要显示和编辑的图形对象,就可以将其他图层关闭或锁定。
在CAD的早期版本,图层隔离就是将其他图层关闭,但在后期版本,图层隔离功能考虑到不同的需要,功能进行了改进,增加了设置(S)选项,可以选择关闭或锁定其他图层,如果选择关闭,还可以设置在布局视口中使用“关”还是“视口冻结”。
图层隔离的操作非常简单了,通过菜单、工具按钮或输入命令来调用LAYISO命令,如果不改变设置的话,直接在图中点选或框选需要隔离的图形,其他图层上的图形就会按照设置关闭、锁定或是视口冻结了。设置成关闭其他CAD图层的效果,如下图所示。
设置将其他CAD图层锁定和淡入后隔离的效果如下图所示。
如果设置在布局视口中使用CAD视口冻结的话,隔离和未隔离是偶效果对比如下图所示。
取消CAD图层隔离(LAYUNISO)
可以通过取消图层隔离将CAD图层隔离功能关闭或锁定的图层恢复成隔离前的状态,如下图所示。
以上就是在浩辰CAD制图软件中关于CAD图层隔离的相关介绍,CAD图层隔离功能在CAD绘图的过程中可以帮助绘图效率的提高和减少绘图的复杂性,了解并合理使用这个功能是对绘图很有帮助的。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad2014用adobe pdf打印时出现致命错误0x0140cad打印时选择adobe pdf,就立马跳出致命错误,unhandled access violation writing 0x0140 expection at 9cde2d2fh,word打印选择adobe pdf正常 cad版本2014,系统win10,别人的同系统同版本cad用adobe pdf打印没有问题,同时排除图纸问题,打开空白的图也这样
