土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 课程推荐设计中抗震构造措施应该怎么确定?
发布于:2020-08-03 09:00:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震措施是指除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括“抗震构造措施”。如建筑总体布置、结构选型、地基抗液化措施、考虑概念设计要求对地震作用效应(内力及变形)的调整以及各种构造措施。
抗震构造措施是指根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分所采取的细部构造,如钢筋锚固、搭接、混凝土保护层、最小配筋率、轴压比等。“抗震措施”涵盖了“抗震构造措施”。
一般结构的抗震设计流程如下:
历次大地震的经验表明,同样或者相近的建筑,建造于Ⅰ类场地时震害较轻,建造于Ⅲ、Ⅳ类场地震害较重。对Ⅰ类场地建筑,规定7-9度的地区,允许按照本区设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施;对于Ⅲ、Ⅳ类场地,规定对7度0.15g和8度0.3g的地区,宜分别按照8度和9度时各类建筑的要求采取抗震构造措施。但是对于抗震构造措施的提高与降低,都不降低其抗震措施要求。
PKPM软件中可以灵活指定抗震措施及抗震构造措施抗震等级。既可以全楼指定抗震等级及抗震构造措施抗震等级,也可以进行单个构件的指定。如梁构件的抗震构造措施抗震等级降低一级,程序会自动按照降低后的抗震构造措施抗震等级确定最小配筋率等。
关于抗震措施提高与降低方面需要注意以下几点:
1、一般情况下结构的抗震构造措施抗震等级与结构的抗震等级相同。
2、抗震等级提高代表抗震构造措施同步提高。
3、抗震等级的确定要结合结构高度、烈度、跨度、结构类型及设防类别综合确定。
4、抗震构造措施的提高或降低是考虑场地土有利或者不利影响,有利情况抗震构造措施可以降低,不利场地土抗震构造措施需要提高。
5、PKPM软件中可以指定全局的抗震等级与抗震构造措施抗震等级,也可单独分构件定义。
6、注意大跨度结构的抗震等级及抗震构造措施抗震等级的确定。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于GB51348—2019 民用建筑电气设计标准
拿到了纸版书籍,问题还是不少。 1、为什么标准名称中 有民用两个字 2、为什么TN TT 接地系统没有解释 3、环网柜或环网 没有解 4、反而DCS FCS这样自动化系统非常专业词汇有解释
