土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 什么叫二次结构?施工流程控制要点你知道吗?
发布于:2020-08-03 08:56:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
二次结构的定义:
在框架、剪力墙、框剪工程中的一些非承重的砌体、构造柱、过梁、止水反梁、女儿墙、压顶、填充墙、隔墙、后浇带等等一些在装饰前需要完成的部分,称为二次结构。
其中最主要的为砌体结构:
砌体结构在《 GB50203-2011砌体结构工程施工质量验收规范 》中的定义为:由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构。是砖砌体、砌块砌体和石砌体结构的统称。
常见砌体规范:
    规范
  1. JGJ/T 201-2010 石膏砌块砌体技术规程
  2. GB/T50315-2011 砌体工程现场检测技术标准
  3. JGJ137-2001 多孔砖砌体结构技术规范(2002年版)
  4. GB50203-2011砌体结构工程施工质量验收规范
  5. GB50924-2014砌体结构工程施工规范
  6. GB50003-2011砌体结构设计规范
  7. 11G329-2 建筑物抗震构造详图(多层砌体房屋和底部框架砌体房屋)
  8. DBJ/T 61-30-2005 砌体工程施工工艺标准
  9. DB34/T5023-2015 蒸压加气砼砌块砌体和抹灰工程施工及验收规程(安徽地方标准)
    图集
  1. 12G614-1砌体填充墙结构构造
  2. 12SG620 砌体结构设计与构造
  3. 10SG614-2:砌体填充墙构造详图(二)(与主体结构柔性连接) 李涛洋建筑系列视频教程全套资料
11G101图集教程讲解
全部回复(3 )
  • 线轴
    线轴 沙发
    很好的资料,谢谢分享。
    2020-09-13 02:03:13
  • 堕落的灵魂
    十分感谢,怎么下载呢
    2020-08-06 15:21:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
高温天来了,混凝土怎么养护?一篇文章全部概况。
 1  加强对混凝土的养护,是确保硬化混凝土力学性能增长,防止裂缝产生,提高混凝土耐久性能的必不可少的重要措施。其实,无论何时何地,无论针对哪一种类型的混凝土构件进行养护,也无论采取何种养护方式,其想要达到的直接效果无非是稳定混凝土体系,尽量减少构件的失水干缩和温差收缩,从而降低收缩应力,有效控制混凝土裂缝产生。就减少混凝土干缩而言,最根本的是要解决“保湿”问题;对大体积混凝土来说,不仅要“保湿”,还要进行“温控”。
