土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 为什么欧式起重机在行内如此受欢迎?
为什么欧式起重机在行内如此受欢迎?
发布于:2020-08-03 08:43:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
欧式起重机是一个不同于传统起重机的概念。欧式起重机因其占地面积小、整体灵活、故障率低、维护方便、操作安全、技术先进、免维护性能好、工作连续性高等优点,被广泛应用于各大行业。
通过优化设计,欧式起重机使结构更加紧凑,高度更短。在相同的工厂条件下,安装欧式起重机可以增加提升高度。如果建造一座新的厂房,可以使用欧式起重机来降低厂房的高度。如果对汽车进行改装并采用欧式起重机,可以降低改装成本。
欧式起重机零部件轻量化、柔性技术应用、主梁优化设计。欧式直接驱动和变频驱动等节能新技术的应用。欧式起重机采用世界领先的起重机优化设计和变频驱动技术,该起重机具有体积小、重量重、重量轻、免维护性能好、运行稳定、定位准确、工作时间长等特点。
欧式起重机在使用时非常注意吊钩上限的提升。挂钩到顶边的尺寸被无限压缩,大大减小了挂钩头到厂房下部的距离,增加了提升高度,降低了能耗。带双轮缘、缓冲和脱轨保护装置的车轮保证了整机的精度和运行稳定性。
由于欧式起重机具有重量轻、轮压小的特点,新的车间空间可以设计得更小,功能更齐全。较小的厂房意味着初期建设将减少客户的投资,充分利用厂房空间,提高生产效率。欧式起重机产品重量轻,轮压小,该设备具有高度低、结构紧凑、占地面积小的特点。采用国际先进技术,从小车、端梁到主梁采用最合理的结构。它的自重比传统起重机轻得多。
因此,在满足相同需求的情况下,可以降低厂房的高度,减小承重轨梁的截面尺寸,降低牛腿和桩基的承载力,降低对轨道和供电滑线的要求,从而降低用户对厂房和吊装设备的综合投资。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
欧式起重机主要适用于哪种工作环境,分为哪些类型
欧式起重机,对工作环境还是有要求的,主要是对工作条件、操作要求都比较严格!因此,不同的起重机是专门为不同的工况设计的,如抓斗、电磁起重机、防爆起重机等。欧式起重机基本上可以满足各种工作条件,只要它们是精心定制的!欧式起重机最大的要求不是工作条件,而是操作!很难满足中国目前的运营。这也是由于在中国经营了很长一段时间后,许多操作程序无法完成,有些程序被简单地忽略了。在这种情况下,欧式起重机的各种保护、安全装置被看作是多余、碍事等是大有人在!所以一般配备了进口起重机的厂家,同时对操作人员的素质要求也是要跟上。这样才能使起重机得到最大的使用,降低事故率等。
