布袋除尘器实现超低排放的关键技术在于以下几个方面:
首先,为了实现布袋除尘器的超低排放,需要完善对滤袋的应用。应该在现有滤袋结构框架的基础上,对一些竖筋进行增加,可以减轻一些塑料的振动。另外为了让滤袋的过滤作用更加高效,应该让滤袋和天花板产生紧密的配合,这样可以减少一些漏粉现象,让整个过滤质量得到提高。另外,高品质的滤袋是布袋除尘器实现超低排放的关键技术。滤袋的加工工艺可以选择热溶贴合工艺,这种工艺比起传统的缝制工艺,可以对粉尘起到较好的捕捉效果,能够强化布袋除尘器的过滤效率。另外在滤料上也可以选择超细面层梯度复合滤料,所谓的“梯次”结构,是指有着多层的纤维构成。在减少纤维细度的同时,也增加了表层纤维的致密度,这就导致了滤料表层的孔径都非常小,粉尘在通过表面进行过滤的时候难度会增大,并且即便是粉尘能够过滤到滤料内部,由于密度的原因,粉尘也不能在滤料的内部形成一种堵塞,这样就不会形成粉尘阻力。总之,在滤袋和滤料上进行技术的优化,能够帮助布袋除尘器的除尘水平大大提升。
其次,由于布袋除尘器是一个循环过程,布袋除尘器的过滤和清灰是整个过程的关键。而过滤风速是这两个过程中重要的一个技术参数,过滤参数的是否科学,能够直接对布袋除尘器的运行状态造成影响。如果过滤风速取值过高的话,会对未来设备是否能够长期达标运行埋下故障隐患。但是在实际企业进行设备投资的时候,高过滤风速能够降低一些投资成本,所以对过滤风速取值过高。虽然高过滤风速能够降低企业的第一次投资,但是随着布袋除尘器的使用会增加风机耗,同时也会造成布袋除尘器的使用寿命减少,并且对于超低排放是极为不利的,取值高过滤风速能够带来很多长远消极影响。因此对过滤风速做好控制,是布袋除尘器实现超低排放需要特别重视的参数。
最后,清灰是过滤袋进行过滤功能恢复的重要手段,目前来看布袋除尘器的清灰过程主要是运用脉冲阀喷吹,从而对气体进行压缩,然后对过滤袋上所粘附的粉尘进行剥离,从而完成整个清灰动作。而清灰参数则包括清灰压力、清灰气源气量以及清灰制度等,总之合理的清灰参数能够较为高效的实现清灰目的,因此要设计科学的清灰参数,实现精细化清灰。这就要求需要在布袋除尘器运行的过程中进行跟踪,对于脉冲阀的实际耗气量、清灰过程中的清灰压力下降、除尘器的压差变化以及不同的清灰压力等进行监测,然后对这些关键参数进行整合得出最佳的清灰参数,从而实现对除尘器的精细化清灰。除了注重清灰参数外,还要适当的对过滤面积进行增加,比如可以对花板直径进行更改,也可以直接增加过滤单元。
布袋除尘器想要达到10毫克以下的排放要求的话首先要做到除尘器设备必须做到:1、长袋低压除尘器,温度在≤120℃,风速<0.65m/min-<0.8m/min,,除尘器漏风率≤0%-≤1%,喷吹压力≤2.5-3.5kg。2、涤纶混超细纤维水剌毡滤料,550g/㎡长丝基布 高温拉幅定型 袋身热熔,双底,袋底强层100mm,袋口另接头加厚一层。滤袋使用温度≤120℃、瞬间≤140℃、在除尘器烟道出口、排放浓度在含氧9%的情况下实测值≤10㎎/Nm3 -≤20㎎/Nm3.
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳风速<0.65m/min-<0.8m/min,-----------这是关键
