地埋式污水处理设备由初沉池、接触氧化池、二沉池、消毒池及消毒装置、污泥池、风机房、风机组成,下面是详细的介绍。
(1)初沉池:设备初沉池为竖流式沉淀池,污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒,沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。(注:WSZ-AO.5-5m3/h不设初沉池)。
(2)接触氧化池:初沉后水自流至接触池进行生化处理,接触池分为三级,总停留时间为1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时,填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160m2/m3,接触池气水比在12:1左右。(注WSZ-A0.5-5T/h,接触池为二级)。
(3)二沉池:生化后污水流到二沉池,二沉池为二只竖流式沉淀池,它们并联运行。上升流速为O.3-0.4毫米/秒。排泥采用空气提升至污泥池。(注WSZ—A0.5-5mT/h,污泥自流到污泥池中)。
(4)消毒池及消毒装置:消毒池按规范:“TJI4—74”标准为30分钟,若是医院污水,消毒池可增加停留时间至1-1.5小时,采用固体氯片接触溶解的消毒方式,消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的。其它消毒装置可另行配制。(注:如用于工业污水消毒池与消毒装置可以不要)。
(5)污泥池:初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至WSZ-A的污泥池内进行好氧消化。污泥池的清液回流至接触氧化池内进行再处理。消化后剩余污泥很少,一般1-2年清理一次。清理方法可采用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部,进行抽吸外运即可。(WSZ-A0.5-5T/h,污泥采用厌氧消化)。
(6)风机房、风机:设备WSZ-A的风机房设在消毒池的上方,进口采用双层隔音,进风口有消声器、风机过滤器,因此运行时无噪音。风机采用二台L型罗茨鼓风机,能自动交替运行。单台风机运行寿命30000小时左右。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
医院污水处理设备应用过程中要遵守其标准医院污水处理设备有多种过滤方法。 通常,医院污水处理设备中的过滤有4种,即耐酸碱滤袋,耐热滤袋,耐油滤袋和耐寒性。 耐酸碱滤袋:适用于接触酸碱的工作环境,例如:磷肥生产,氧化铝职业,催化剂(4A沸石)和其他职业。 掩蔽橡胶由橡胶和塑料制成,并填充有耐酸碱性能优异的惰性材料,该材料优于氯丁橡胶的耐酸碱性能。 骨架材料由涤纶帆布制成,帆布芯的耐酸碱性能更可靠。 排料口使用纯胶,防止酸碱液进入布层使滤带分层,降低滤带的使用寿命。
只看楼主 我来说两句 抢板凳定期清理是关键
