土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 不锈钢烟囱如何和周围的环境相融合?
不锈钢烟囱如何和周围的环境相融合?
发布于:2020-08-01 16:24:01 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
选择不锈钢烟囱,要根据锅炉房空间面积确定不锈钢烟囱的种类和大小。如果锅炉房空间有限,方形就要不锈钢以节省空间为主,例如不锈钢烟囱可根据空间指导走向,不锈钢烟囱应尽量简单,结构要合理。要注重空间的运用,这样才不会显锅炉房拥挤。但是很多方形烟囱会造成排烟不畅,这一点很多厂家并没有提前和业主沟通好,会产生一定的隐患,一定需要谨慎!
根据建筑整体来确定不锈钢烟囱,不锈钢烟囱往往和整栋大楼不协调,没有形成不锈钢烟囱与城市为一体的感官认识,不锈钢烟囱没能成为城市的一道亮丽风景,选择方形不锈钢烟囱和圆形不锈钢烟囱,排烟位置,就需要综合考虑了,不锈钢烟囱整体安装一定要符合建筑的整体风格。如果是中式风格的建筑,选择圆形不锈钢烟囱腹壁安装会显得格格不入;同样,现代风格的建筑腹壁方形不锈钢烟囱也会显得不协调,所以两者进行对调会十分完美。
对不锈钢双层烟囱表面进行酸冼前要做的准备工作有:酸洗、钝化前必须将管件表的焊接药皮、飞溅、毛刺、污物等清理干净。不锈钢双层烟囱表面要用汽油或其他有机溶剂擦拭干净。如果是大面积的污物则可以用蒸汽或3~5%的烧碱(NaOH)溶液清洗,然后用清水冲洗干净、凉干。注意所使用清水CL-浓度不得超过25mg/l。
双层不锈钢烟囱产物全体构造接纳分段式组合,可灵敏构成恣意走向。烟囱每段根本由内筒、外筒、环板、支持、隔热资料等拆卸成单节部件。每节之间的联接接纳特别资料密封,并由环形抱箍精细组合。
拐角、转向处用曲管、三通等部件抱箍卡接处置,对温差惹起的位移用伸缩节及赔偿器实行完全赔偿。在汽锅出口处或部分横向烟道上装有防爆门。当几台汽锅只用单台烟囱时,可用转向阀板无效控制。
不锈钢烟囱由不锈钢材料生产的烟囱。修建更简单,稳定,简洁,清丽。为分节建造。实际应用中,常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢,而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。由于两者在化学成分上的差异,前者不一定耐化学介质腐蚀,而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。
    yj蓝天 沙发
    2020-08-02 08:16:02
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
污水池加盖过程中我们需要注意哪些问题?
随着工业技术的不断改革,新的生产技术带来智能化的同时对环境的污染更加严重,所以,采用污水池加盖的方式对废气进行收集是快速地、有效地处理方式。但是,随着加盖技术的日新月异,很多传统的加盖方式已经不能满足污染严重的环境问题,所以,污水池膜加盖技术应运而生。 污水池膜加盖采用膜加盖反吊原理,将钢构至于膜材外层,污水池四周用膜材张拉,作为盖板至于污水池顶部,将废气至于密闭的空间,从而进行废气的收集,净化工作,最终,将干净的、达到排放标准的气体排出池外,使环境免受污染。我们在进行污水池加盖过程中需要注意以下问题:
