土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 影响硝化反应的因素
影响硝化反应的因素
发布于:2020-08-01 08:55:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
影响硝化反应的因素有很多包括pH、温度、DO、BOD/TKN、污泥浓度、有毒物质等。
1.在好氧硝化过程中,较高的污泥浓度其硝化细菌的浓度相对较高,因此好氧硝化反应的速率在高污泥浓度条件下较高。
2.一定污泥泥龄是保证生物污泥中的硝化细菌存在的条件,同时创造良好的硝化细菌生存条件也能提高其在微生物菌群中所占比例,从而提高硝化细菌浓度。高污泥浓度下在厌氧阶段会有更多的BOD被消耗,进入好氧阶段其BOD/TKN也就相对更低些。
3.一些研究表明,活性污泥中硝化细菌所占的比例,与BOD/TKN呈反比关系。由于硝化菌是一类自养菌,有机基质的浓度并不是它的生长限制因素,但若有机基质浓度过高,会使生长速率较高的异氧菌迅速繁衍,争夺溶解氧,从而使自养菌的生长缓慢且好氧的硝化菌得不到优势,从而降低硝化速率。
4.DO值一般是污水处理厂硝化阶段的重要重要指标,一般情况下DO值在2mg/L以上。在大多数氧化沟工艺中,其沟内平均DO值都很难达到2mg/L,一般维持在1mg/L或更低水平,但其硝化效果仍然良好,分析原因为氧化沟污泥浓度相对较高,虽然其沟内DO值较低,但其它有利于硝化的因素增强。
5.污泥浓度增高,也就增大了生物处理池的有效容积,同时降低了负荷等。从另一角度分析,提高污泥浓度,其微生物好氧量也相应增加,在同等曝气量条件下,溶解氧仪显现出来的数值也应该较低。以上几点说明提高污泥浓度,提高污泥浓度,微生物数量增多,消耗更多的溶解氧,因此检测的溶解氧会相对低些。
6. 为保证活性污泥中硝化细菌的正常生长繁殖,泥龄一般应控制在8天以上。但为了使硝化细菌与其它异氧细菌有相对平衡的生存竞争力,应在污泥不发生严重老化前提下提高泥龄,相应也就是增大生物系统的污泥浓度。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
溶解氧和其他控制指标的关系
溶解氧和其他控制指标的关系  . 溶解氧与原水成分的关系 溶解氧和原水成分的关系,重点是原水成分中有机物含量和溶解氧的关系。具体表现在原水中有机物含量越多,微生物为代谢分解这些有机物所需消耗的溶解氧就越多,相反就越少了。所以在控制曝气的时候,要注意水量和废水中有机物的含量相匹配。  当进水量是平时的1.5倍时,若不调整曝气量的话,会出现曝气池出水溶解氧过低,有时甚至会低于0.5mg/L,不利于活性污泥发挥高效率处理效果。 如果进水流量没有增加,但是废水中有机物浓度过高时,同样也会出现对溶解氧需求增大,继而出现曝气池出水溶解氧过低的现象。
