土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 溶解氧DO的监测
溶解氧DO的监测
发布于:2020-08-01 07:15:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
溶解氧DO的监测
 由于溶解氧容易受到空气中氧气、温度、湿度等因素影响,所以常常是运用在线检测仪器或便携式溶解氧检测仪进行现场监测。
在检测时,应该将整个曝气池划分成若干区域,就整个区域范围的溶解氧监测值进行统计分析,用以摸清本系统的不同阶段和时间点的溶解氧分布,这对后续系统的整体把握以及活性污泥故障分析非常有益。如果不具备这样的检测条件,可以通过监测曝气池出口端的溶解氧作为活性污泥系统对有机物降解进程的最终结果判断。通常情况下,冬季充氧效果都要明显优于夏季。主要原因是冬季水温较低,溶解氧的饱和度高,相反,在夏季溶解氧的饱和度低。
  • bodak凡想
    bodak凡想 沙发
    如果只有一个溶解氧分析仪就直接安装在曝气池出水口处是吗?溶解氧探头大概安装到水下多深的位置比较好呢?刚接手这边的工作,负责检测,之前好像是有两个仪器的,一个最近维修,工艺那边说一个也可以。不知道安在哪个位置最好。
    2021-02-18 17:03:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
溶解氧DO的定义
溶解氧DO的定义  溶解氧字面意思是水体中氧的含量,用DO表示,单位为mg/L。从理论上理解,当曝气池各点监测到的溶解氧值大于0.5时,可以认为充氧正好达到活性污泥中微生物对溶解氧的要求。 就整个曝气池而言,溶解氧的分布和各曝气池区域内的溶解氧需求是不一样的,所以为了确保满足活性污泥在分解有机物以及自身代谢过程中对溶解氧的需求,理论上需要将曝气池出水溶解氧控制在1-3mg/L范围。
