土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风系统验收要检查什么?
新风系统验收要检查什么?
发布于:2020-07-31 17:17:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
为了构筑一个洁净的家居环境,越来越多的人开始为自己的房子装一套新风系统。那么安装了新风系统,应该做好哪些验收呢?
1、检查管道风阻
安装新风,不管是地送顶回,还是顶送顶回,都涉及到布管。和水一样,如果管道太长或拐弯多,势必造成风阻大,风量损失大,达不到相应的净化效果和速度。
因此,大家可以看看你家里安装的新风管道拐弯是否过多?一般不用90度拐弯,并且尽量少拐弯。确实需要90度拐弯的要通过加45度弯头的方式让弯度减小。
2、 检查风量
开机调试时,要留意每个出风口是否都有气流吹出,回风口能否顺利回风,比较简单的方法是在风口放纸条测试,最可靠的方法是用仪器检测,但这个一般很麻烦,比较少人使用。风量大小与前期设计和后期安装有很大关系,设计管道不合理,或者安装不到位,新风风阻过大,室内新风置换就会受阻。
3、检查风机
新风机是整个新风系统的核心,在验收时,首先要对风机进行检查,包括检查是否为当初约定的新风系统,风量、功能、质量是否存在问题。(注:新风机一般安装在卫生间吊顶或阳台灯位置,即使是全精装也可以要求拆卸吊顶检查!)
4、检测噪声
新风系统的噪声主要来源于主机部分,为了不影响室内人员作息,主机一般放置在远离起居室的地方,而且主机与硬风管的连接会使用软连接,避免震动由主机传到风管,然后影响到室内。如果在室内都听到较大噪声,已经影响到正常作息,这很可能是后期安装没有做到位,需要作调整。
5、检查检修口
这一点非常容易被忽略。新风系统大多数时间隐蔽在吊顶当中,仅在日常维护时对其内部进行调整,所以检修口位置方便与否就显得十分关键。验收时,需检查电机的安装位置是否易于检修,过滤网是否易于拆换。一旦出现问题,需要能第一时间通过检修口将问题排除,不可马虎。
6、管路检查
检验管道是否平直,各房间风口能否感受到均匀舒适的新风,是否有不明噪声出现。管路是新风系统正常使用的重要一环,需保证安装质量符合标准,并在使用初期对已出现的小问题进行排查,以防后期小问题扩大,造成维修成本的提升和使用体验的下降。(如果是全精装修那么可以要求开发商提供管路走向图等)
7、查验外观
需要与装修风格协调。由于新风系统的主机和管路都是隐藏在天花里的,查看外观这一项,主要是检查风口和控制器,出风口、回风口和天花嵌合要紧密,不要留有太大缝隙,不应有掉漆情况,控制器外观不能有破损等。(此点适用于全精装修)
8、室外防护验收
同样是容易被忽略的一点。管道通向室外的部分都需要用管盖或管罩接上,防止雨水、灰尘、蚊虫等进入新风系统管道内部,影响空气洁净度。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
手术部净化空调新风处理方案解析
在手术部净化工程实践中,为避免冷热抵消造成的能源浪费,或当采用两管制系统,夏季除电再热外无法获得其他空气再热热源时,常采用新风独立除湿、新风承担全部湿负荷及部分冷负荷的空气处理模式。但实际运行中,当新风仅采用水冷表冷器(7℃/12℃)作一级冷却除湿,在循环机组内仅作干工况调温的空气处理方案时,按照设计的新风量配置,无论新风机组的冷量配置富余量超过设计值多少(25%,50%或更多),夏季均会出现湿度超标现象。
