土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ POE供电方式中100M和1000M网线分别用哪几芯供电?
发布于:2020-07-31 16:57:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
标准的五类网线有四对双绞线,但是在10MBASE-T和100M BASE-T中只用到其中的两对。IEEE80 2.3af允许两种用法:
1、应用空闲脚供电时4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极。
下图为利用空闲线(4,5,7,8)传递48V的电源。
图一
图二
序号
颜色
信号
功能描述
白/橙
TxData+
发送数据
橙
TxData-
发送数据
白/绿
RxData+
接收数据
蓝
48V GND
远程供电电源正极
5
白/蓝
48V GND
远程供电电源正极
6
绿
RxData-
接收数据
7
白/棕
  -48v
远程供电电源负极
8
棕
  -48V
远程供电电源负极
2、利用信号线(1,2,3,6)同时传递数据信号和48V的电源。
       应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的中点,在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性。传输数据所用的芯线上同时传输直流电,其输电采用与以太网数据信号不同的频率,不影响数据的传输。
图三
标准不允许同时应用以上两种情况。电源提供设备PSE只能提供一种用法,但是电源应用设备PD必须能够同时适应两种情况。该标准规定供电电源通常是48V、13W的。PD设备提供48V到低电压的转换是较容易的,但同时应有1500V的绝缘安全电压。
下面谈一下1000M BASE-T   POE 供电系统
图四
图五
图六
图七
1000M BASE-T   POE 供电系统 4个线序对均传输数据,故无空闲对, 均采用数据对供电,图六,1脚和2脚、3脚和6脚通过网络变压器进行电压、信号的分频、分离出来的电压连接到桥式整流进行整流供电,如图八
以上讨论的是POE adapter 供电模式,典型的POE adapter 如下图
图九:  POE adapter
另一种是通过POE供电交换机供电
图十:POE供电交换机
图十一:POE交换机供电示意图
协商供电
当在一个网络中布置PSE供电端设备时,POE以太网供电工作过程如下所示。
  • 1. 检测:
    一开始,PSE设备在端口输出很小的电压,直到其检测到线缆终端的连接为一个支持IEEE802.3af标准的受电端设备。
  • 2.PD端设备分类:
    当检测到受电端设备PD之后,PSE设备可能会为PD设备进行分类,并且评估此PD设备所需的功率损耗。
  • 3. 开始供电:
    在一个可配置时间(一般小于15μs)的启动期内,PSE设备开始从低电压向PD设备供电,直至提供48V的直流电源。
  • 4.供电:
    为PD设备提供稳定可靠48V的直流电,满足PD设备不越过15.4W的功率消耗。
  • 5.断电:
    若PD设备从网络上断开时,PSE就会快速地(一般在300~400ms之内)停止为PD设备供电,并重复检测过程以检测线缆的终端是否连接PD设备。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电磁流量计介绍及优点
电磁流量计全称为磁电式智能流量计。其优点在于结合漩涡流量计和电磁流量计的优点,是一种最经济实惠的智能流量仪表。 电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量,可广泛应用于水泥、化工、轻纺、冶金、矿山、造纸、医药、给排水、食品饮料、环保等工业技术部门,其产品的性能、质量和可靠性对上述企业的经济效益有着重要的影响。
