土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 验电器原理、分类、优势及使用方法
验电器原理、分类、优势及使用方法
发布于:2020-07-31 13:51:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
验电器是是一种用来检查电压线路和电力设备是否带电的工具,是电力系统及工矿企业用电作业必备的安全工具,常用于检0.1kV-500kV线路或设备是否带有运行工频电压,以确保在停电检修的工作人员的人身安全。下文就是贤集网小编为大家具体介绍的验电器原理、分类、优势及使用方法,希望对您有用。
验电器的原理
验电器上部是一金属板或金属球,它和金属杆相连接,金属杆穿过橡皮塞, 其下端挂两片极薄的金属箔,封装在玻璃瓶内。
检验时,把物体与金属板接触,如果物体带电,就有一部分电荷传到两片金箔上,金属箔由于带了同种电荷,彼此排斥而张开,所带的电荷越多,张开的角度越大;如果物体不带电,则金属箔不动。
当已知物体带电时,若要识别它所带电荷的种类,只要先把这带电体与金属球接触一下,使金箔张开。然后,再用已知的带足够多正电的物体接触验电器的金属球,如果金属箔张开的角度更大,则表示该带电体的电荷为正的;反之,如果金属箔张开的角度减小,或先闭合而后张开,则表示带电体的电荷是负的。
验电器的分类
1、低压验电器
低压验电器是用来检验对地电压在250V及以下的低压电气设备的,也是家庭中常用的电工安全工具。它主要由工作触头、降压电阻、氖泡、弹簧等部件组成。
这种验电器它是利用电流通过验电器、人体、大地形成回路,其漏电电流使氖泡起辉发光而工作的。只要带电体与大地之间电位差超过一定数值(36V以下),验电器就会发出辉光,低于过个数值,就不发光,从而来判断低压电气设备是否带有电压。
2、高压验电器
高压验电器主要用来检验设备对地电压在250V以上的高压电气设备,广泛采用的有发光型、声光型、风车式三种类型。它们一般都是由检测部分(指示器部分或风车)、绝缘部分、握手部分三大部分组成。
绝缘部分系指自指示器下部金属衔接螺丝起至罩护环止的部分,握手部分系指罩护环以下的部分。其中绝缘部分、握手部分根据电压等级的不同其长度也不相同。
验电器的优势
1、验电器主要技术指标符合DL740-2000电力行业标准及国际IEC技术标准,产品可在全国推广使用。
2、验电器验电灵敏性高,不受阳光、噪声影响,白天黑夜户内户外均可使用。
3、抗干扰性强,内设过压保护,温度自动补偿,具备全电路自检功能。
4、内设电子自动开关,电路采用集成电路屏蔽,保证在高电压、强电场下集成电路安全可靠地工作。
5、验电器各部分的联接牢固、可靠、指示器密封完好,指示器上的标志完整。
6、绝缘杆为玻璃钢材质质量轻携带方便,表面清洁光滑方便操作。
验电器的使用方法?
1、使用验电器前必须穿戴高压绝缘手套、绝缘鞋,并有专人监护。
2、投入使用的验电器必须是经电气试验合格的验电器, 高压验电器必须定期试验,确保其性能良好。还应在电压等级相适应的带电设备上检验报警正确,方能到需要接地的设备上验电,禁止使用电压等级不对应的验电器进行验电,以免现场测验时得出错误的判断。 ?
3、对线路的验电应逐相进行,对联络用的断路器或隔离开关或其他检修设备验电时,应在其进出线两侧各相分别验电。
4、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压、先验下层、后验上层。
5、在电容器组上验电,应待其放电完毕后再进行。
6、验电时让验电器顶端的金属工作触头逐渐靠近带电部分,至氖泡发光或发也音响报警信号为止,不可直接接触电气设备的带电部分。验电器不应受邻近带电体的影响,以至发出错误的信号。
7、验电时如果需要使用梯子时,应使用绝缘材料的牢固梯子,并应采取必要的防滑措施,禁止使用金属材料梯。
8、验电器验电完备后,应立即进行接地操作,验电后回故中断未及 时进行接地,若需要继续操作必须重新验电。
小编温馨提醒:
1、验电器设有“电源指示”,使用时指示灯不亮,应更换电池后再使用。
2、验电器不用时应放在干燥通风处,以免受潮。
以上就是小编为大家讲解的验电器原理、分类、优势及使用方法。验电器是是变电所常用的最基本的安全用具,常用于配电室、施工工地、带电作业场地等。还可以用于鉴别带电体所带电荷的正负。例如,先以带正电的带电体与验电器接触,使金箔带正电,张开一定角度,然后,将待鉴别的带电体携至圆盘附近,若带电体带正电,则张角增大,反之减小。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
供应罗斯蒙特3101LA1FFRCG5ST超声波液位计
3101  LA1FFRCG5ST超声波液位计L     4-20mAA     铝制外壳,聚氨酯漆1     1/2-14NPTF     PVDFF               PVDFRC            2-in.NPT螺纹
