土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 扎哈事务所新作“数字化”海景度假别墅
扎哈事务所新作“数字化”海景度假别墅
发布于:2020-07-31 13:42:31 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
数字住宅
可持续模块化设计
Zaha Hadid Architects 网站刚刚公布了一项模块化住宅平台的项目概念,采用新开发的数字化设计、可持续的工程和施工技术, 为业主提供多达 15000 种个性化空间选择, 建成后几乎没有重样儿的房子。
该项目位于加勒比海域最大的岛屿 Roatán Próspera 上,是联合结构工程公司   Akt  II 、  环境工程设计 Hilson Moran 共同开发的。
从效果图上看,建成后的住宅社区将有堆叠的露台和流线型外形,很有扎哈的风格。
△项目俯瞰图
住宅可持续发展已经是个老生常谈的话题,不光城镇地块,环境优美的度假胜地也迫切需要在基础建设中融入更多可持续设计,才能让土地发挥更大功效。
Roatán Próspera 作为著名的旅游岛屿,一直迫切需要加强和丰富当地经济,同时创造极具自然特性的家园。设计团队从当地生态效益和社会性层面进行考量,对未来度假村项目进行了个性化建造设计。
住宅主体由木结构组成,宽大落地窗保证室内充足采光,向外伸出的雨棚提供遮阳功能,适应当地热带气候。
此外,参数化设计是该项目最大亮点: 扎哈团队和 AKT II 的计算工程团队(P.ART)共同开发的这套参数化设计平台,能确保每栋住宅都是按照业主自定义的配置来进行开发的。
且能使所有住宅适应地形,保障最佳视野并在组装过程中最大程度地减少环境破坏。
让我们通过该软件的参数选择过程来感受一下它的强大。
首先,业主登陆自己的账号后,可以自行选择地块进行住宅开发, 根据需要选择1到 5 个体素(组成房屋的最小空间单元), 进行自由组合,确定房屋朝向和面积。
接着使用该平台内置的家具模块和空间布局样式,进行个性化住宅定制。除了基础的功能区,比如卧室、衣帽间之外,还可以挑选当地供应商生产的定制家具。
这么一组合下来,就可以完全满足个人生活方式和偏好。
最终形成一座配套完善的海滨住宅,你可以实时的预览未来的家。
空间内部的色调和家具搭配,也都符合整体的设计风格。
该参数化的方法,使每栋住宅的设计符合开发项目的整体构成,让住宅单元享有多重变化的组合,至少有 15000 种不同版本的海量选择 ▽
更重要的是,业主的每一套定制方案,都享有配置平台所提供的三维产权, 即业主拥有该体素 3D 空间单元的占有权和专有权。 你在这座岛上的家,绝对独一无二,别人无法复制,是不是很酷?
△模块化定制示意
项目将能源消耗和可持续发展作为第一优先考虑的对象。而模块化构件的使用,可以最大化资源配置、提高物流效率、减少能耗。
△定制化模块装配分解示意
下面是组成住宅的最小空间「体积像素 volume-pixels」的装配示意图,是由一系列预制「零配件」组合而成的, 一个高 4 米,面积 35㎡的 3D 单元。
完全模块化的住宅单位可以从 35㎡ 扩展到 175㎡ 的家庭住宅,每个家庭最多可选择 5个体素。
以家庭为单位的住宅体素进一步延展、堆叠,配置雨棚、屋顶露台 ▽
作为主要结构元素的模块化系统还建立在可持续木材的使用基础上。这些木材来源于洪都拉斯附近的森林,就地取材,进行采伐、加工,以减少远距离运输的浪费和污染。
△木材生产示意
更是一种成本控制型的解决方案。
△供应链示意
结构套件的设计应用了制造和装配设计(DFMA)方案,可以非常「智能」地进行木材的快速组装和拆卸,也让重新配置住宅或回收模块化套件变得非常轻松。
集成配件和隔热材料也将预先组装在住宅结构系统中,作为坚固的整体框架和建筑围护结构,会有更好的隔热和隔音效果。
住宅模块的构造还具有遮阳、开放性好的优点,利用海洋气流形成自然的「空调」。天然的材料与紧密联结的地面结构,进一步降低了室内的温度。
除此之外,其环保策略分为主动性和被动型两种。
△被动环境策略
住户可在必要时通过抽湿系统来转化大气中的水分。这些水在经过收集和过滤后,可供每个家庭使用。
△主动环保策略
为了实现自给自足和净零碳运营,设计团队将遮阳篷的形状做了优化,可安装太阳能发电板,电池将储存可再生电力。
数字化配置平台使得每个家庭与邻居共享资源和建造成本,并保障儿童游乐区等公共模块的灵活性。
△模块集合系统示意
未来将成为一种新的居住模式,让每个业主都能打造真正个性化的度假社区。
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2020-08-02 10:55:02
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
东京的大平层,大尺度的露台比别墅还大气
东京是世界上人口密度最大的城市之一。不管是星级酒店还是普通公寓楼,房间都特别紧凑,容积率也都大的惊人。是实实在在的水泥森林。 而「低密」公寓在东京更是遥不可及的奢侈。 今天,一起君给大家带来一座真正的日本豪宅公寓—— Kita Aoyama Apartments,
