正在加载...
含有羧酸基团的废水是不是一般都有色度,如何处理?
全部回答(3 )
楼上两位回复的不错,值得一看,谢谢!
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
yj蓝天
2023-11-15 07:34:15
来自 PC
评论
举报
tumux_44833
从建筑行业的角度来看,废水中含有羧酸需要在排水处理系统中进行处理。建筑行业现行规范中,关于排水系统的设计和施工有一些规定,例如《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2015)和《建筑节能设计标准》(GB 50189-2015)。在这些规范中,提到了废水的处理方法和要求。对于含有羧酸的废水,可以采取化学处理、生物处理、物理处理等方法进行净化处理。然而,具体采用哪种方法还需要根据废水中羧酸的种类、浓度和排放量等因素进行判断。如果废水的含羧酸浓度较高,需要在排放前进行预处理,以避免对环境造成污染。总之,在建筑行业中,对废水排放的处理是非常重要的一环,相信在实际工作中我们会更加注重这方面的问题。
2023-11-06 15:11:06
来自 PC
评论
举报
加载更多楼上两位回复的不错,值得一看,谢谢!
