土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 多功能起重机在实际操作时要留意什么?
多功能起重机在实际操作时要留意什么?
发布于:2020-07-31 08:26:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
多功能起重机在实际操作中是不是有哪些需要特别注意的方面?下面我们就一起来看一下吧!
1、在使用前,需从液压油液位窗的地方看一下液压油有没有按照要求添充,低于要求刻度的,就需要添充。在给油的时候,务必要过滤装置过滤一下,要注意别和别的级别的油、水以及别的一些不干净的杂质互用。
2、过滤芯在使用250个钟头的时候,应该做一些相关的检测,若有必要,应该清理、换新。
3、油压缸应每过半个月从下排水口去掉水份和残渣,且要每过一年(亦或是在应用2000个钟头之后)拆换全部的液压油(在成品油正常的状况下,能够适当延迟换机油的时间)。在多功能起重机的运行环境十分差的时候,尽可能降低油的拆换时间。
4、在装运前,液压机的每一个闸阀都会检测到,且要调节到适当的工作压力和流量,不可以随便拆换。
5、每一个构件,尤其是液压机的每一个构件,都是不应该被残渣黏住的。在工作中做完之后,要记得清理尘土和油渍。
那这就是多功能起重机在实际操作的时候要留意的一些方面了,大家可以了解一下!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
多功能起重机在使用时应注意哪些问题?
采用液压驱动的多功能起重机,是装有各种液压装置的。如果不遵守运行维护规则,不但不能充分发挥其应有的性能,而且会缩短机件的使用寿命。所以,在执行任务时,有必要有效地遵守下列事项。 1、在工作之前,应该通过油箱液位窗口来确定液压油是否符合规定的要求,如果是在规定的刻线以下的话,就必须补充。加注时,需要通过加油滤网注入,并特别注意不能混入不同牌号的油或水等非纯净特性。 2、油滤滤芯工作250h后,应进行检查,如有必要,进行清洁或更换。
